Друзья может кто нибудь подскажет ауди а6 с5 2.4 при первом запуске раздается шум секунды 2 в левой головке. редукционные клапана и резинке на кочарге поменял не помогло и еще заметил если уровень масла макс треска нет как уровень падает треск становится сильнее. всем заранее спасибо
да я тоже к этому склоняюсь потому что на холостых оборотах есть шум небольшой в левой крышке. но не могу понять почему когда поддон снимал и машина гдетто час стояла без масла потом при запуске треск ужасный стоял под левой крышкой секунд 5
Редукционные клапана заменить и не будет шума. Они уже не держат давление и при заглушенном двигателе перепускают, в результате чего первые пару секунд, пока не наберется рабочее давление, слышно ТРРРРР!!!
