Шум при заводе двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем art8237, 21 май 2012.
  1. art8237
    art8237 Новичок
    28 июн 2009
    3
    A6/4F,C6 2.4 05г.
    Бензин 2.4 модель двигателя BDW 2005 год
    Звук проявляется периодически, особенно когда долго постоит или когда припаркуешь на горку носом вниз - тогда постоянно проявляется заводишь первые 2-5 минут звук такой как от дизельного мотора. В сервисе сказали что это могут быть гидрокомпенсаторы, либо цепь с натяжителем но не уверены.
    Кто сталкивался подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    У моего знакомого такая была примерно фигня, но он не обращал внимания, в итоге мотор заклинил-пробег около 240000. цепь!
  3. Kostuch
    Kostuch Участник форума
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Честно говоря не знаю какой звук у дизеля но могу сказать что у меня каждый раз как я завожу сутра авто присудствует свистящий звук на протяжении около минуты, не больше, а то и меньше.
    Если заводить авто уже ближе к обеду или оно постоить на солнце - все ок звука нет
  4. Юра007
    Юра007 Новичок
    21 мар 2012
    2
    А6/С6 3.0т 09г.
    да когда постоит при заводе звук непонятный! а к обеду когда машина на солнце постоит ни чего не трещит!
    менял цепь и натяж. не помогло!!:shock:
  5. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Я думаю это какой то ремень\ролик резиновый а не внутри движка, то ли генератор то ли еще что. НО меня это не парит, потому я забил :) Это уже второе авто у меня с такой "болезнью". До этого на Опель Вектра 3.2 та же фигня была, я тоже и ремень поменял и ремень генератора, не помогло, осталось ролики но потом я продал авто. В общем с данной проблемой я отъездил 65к и ничего не случилось.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Ролик постоянно визжит.
  7. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Наверное, вопрос какой :) 100% какой то внешний (не внутри движка)
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #8 malder_dm, 22 май 2012
    Проблема изначально в маслянной системе.
    Суть в том, что пока машина стоит, масло стекает вниз и первые секунды пуска, верхняя часть мотора работает без масла.
    Проблема может исходить от редукционного клапана маслянного насоса, т.к. Это он позволяет маслу стеч и не может его быстро набрать, либо вторая причина, это умирает ГНЦ.
    Для начала, замеряется давление маслянного насоса, если все в пределах допуска, то заливается более густое масло (например, Mobil 5w50).
    А вообще, это замена двух гидронатяжителей вместе с цепями.
  9. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Честно говоря в Опеле делали замену ГРП и всех роликов - не помогло.
  10. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    У меня тоже стук при старте двигателя. Правда на дизеле. И длится не более 3-х сек.
    Поддерживаю версию о стекании масла в поддон. Правда не уверен что это редукционный клапан (всетаки он стравливает лишнее давление а не держит обратку).
    Может ктото подскажет, как утроен обратный клапан в маслоприводе двигателей ауди?
    P.S. не будет ли последствий использования Mobil 5w50 в двигателях с 504/507-м допуском?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Речь шла о бензиновом моторе 2.4 BDW, котрый имеет допуск VW 502.00/505.00 и масло Mobil 1 5w50 туда подходит.
    Для дизеля же, идёт своё масло.
  12. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Еще вопрос. Поему такое происходит только утром или в холодную погоду, если это правда масло стекает то без разницы в принципе?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Клапан обратный не держит давление.
    Я читал одну тему, где, человек поменял и натяжитель и цепь, а проблема не ушла.
    В итоге, он поменял маслянный насос и проблема решилась.
  14. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Так причем тут пора суток тогда?
    Если не держит то не держит
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А кто писал про пару суток, у того и спрашивай.
  16. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    не пару а пора
    И я тоже такое писал у меня так. Сутра есть, часов в 9 уже нет.
