Шум, скорее всего коробка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АязМмм, 22 авг 2022.
  1. АязМмм
    АязМмм Новичок
    16 янв 2019
    2
    Доброго дня. Может кто то уже сталкивался. Ауди а6 с 7 2014года пробег 103к 1.8. Ситуация следующая. 1,5 месяца назад поменяли сайлентблоки (завязано или нет не знаю) , после замены появился странный шум при разгоне от 0км/ч, гудение, вибрация, напряжение. Ощущение как будто тянуть стала слабее. Так же при разгоне на низких оборотах и малых скоростях звуки, как будто что то пустое там в районе ног болтается и стукается. Если дать газу слышится ненормальное трение каких то шестеренок. Ещё симптом: если подъехать к бордюру и отпустить тормоз автомобиль пытается тронутся вперёд, это сопровождается ударами (как будто что то там крутится и бьется) и вибрацией, что то похоже бывает если тормозишь на механике на высокой передаче, но тут не просто двиг задыхается, а именно стучит. Все это происходит на низких оборотах и при начале движения, далее проблем нет. Описал скорее всего коряво, если кто нибудь понял подскажите, что это может быть и какую сумму готовить. Спасибо)
