шум в правом динамике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем leg19, 28 ноя 2013.
  1. leg19
    leg19 Участник форума
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    заметил недавно, что из динамиков идет шум...
    бывало включаешь музыку и сразу музыка с шумом каким-то, помехами...а бывало включишь, и звук хороший, чистый.
    сейчас уже всегда идет шум, причем заметил, что только из динамика правой передний двери. Шум и в режиме радио, и в режиме медиа...
    есть мнения в чем причина?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Шум постоянный , без сигнала или только когда сопровождает музыку (как бы в такт с ней) ?
  3. =Bigoleg=
    =Bigoleg= Участник форума
    10 май 2011
    137
    А6 2.4
    Скорей всего кабель перетирается. Отдельные жилы. Трутся и создают помехи.
  4. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    шум постоянный, от музыки не зависит, даже когда по блютусу говорю, шум присутствует.
    на большой громкости громкость шума не увеличивается
  5. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Было тоже самое, -поменял полностью блок динамика, а у BOSE это недешево. На самом динамике характеристики не указаны, кроме страны производителя -Мексика.
  6. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    что получается, блок динамика под замену? где бы его на схеме увидеть...сколько по деньгам тянет. Что это вообще за блок?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это вы так пошутили ? Выходной каскад очень сильно отличается от приёмного !
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может сначала убедиться , что в динамике дело , а потом менять ?
    Если честно мне слабо верится , если шум постоянный и не меняется ни от тряски , ни от уровня громкости , скорей всего это наводка в самом усилителе ... а это ни есть хорошо ! Можете конечно попробовать поменять динамик для очистки совести , для пробы можно любой приличный подсоединить временно для пробы , а там уже думайте ...
  9. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    С чего начать-то? Поменять усь? У меня их нет, чтобы менять...Почему тогда только один динамик шумит?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Я бы для начала поменял динамики местами
  11. =Bigoleg=
    10 май 2011
    137
    А6 2.4
    Может быть и пошутил бы, если бы сам так не поменял проводку.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Поймите правильно , лечить на расстоянии - дело не благодарное , т.к. всегда можно ошибиться , нужно смотреть на месте .
    Усилитель конечно уж совсем рано хоронить , тем более что это не бюджетно , а почему один динамик шумит , так там 4 канала , вот один из них и может этот фон давать . Есть ещё шанс нарваться на плохой контакт (коррозия и т.д.) , но это был бы самый лучший выход !
    Для начала попробуйте , хотя бы временно заменить динамик , если был такой случай , чем чёрт не шутит ...
  13. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    Хорошо...начну тогда с разбора двери и осмотра контактов динамика. Или контактов на усе? А что в итоге за блок динамика-то? Имеется ввиду просто сам динамик?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну тогда поздравляю ! Вам очень сильно повезло что не выгорел усилок !
  15. =Bigoleg=
    10 май 2011
    137
    А6 2.4
    Именно. Спасибо.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В ВOSE я дверку не разбирал , на С5 это фильтры по частотам между низкочастотным (басы) и высокочастотным динамиками .
    Кстати подсказали , если не лень разобрать вторую дверь ... динамик для пробы искать уже не надо .
  17. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    Так...а что получается, у меня и усь, и саб установлен? У меня музыка штатная, не Бозе.
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну а как без усилителя ? Конечно есть ...
  19. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    Извините, что-то я вообще не понял о чем речь...
  20. leg19
    24 окт 2013
    124
    A6 C7 2.0 tfsi
    И саб, и усь - оба в левом крыле находятся?
