Форумчане нужна Ваша помощь.!!! Короче такая фигня у меня: при сбрасывании передачи в нейтральное положение слышен звук типа ( тух тух тух тух) под коробкой. Причем, чем резче сбросить рычаг, тем громче звук. Сначала грешил на сажевый фильтр, так как когда первый раз я услышал этот шум загорелся значек сажевого фильтра, проехал как положено с одной скоростью больше 2000 оборотов и значек и шум пропал, такая ситуация повторялась раза три. Ну а сейчас можно сказать постоянно слышу этот звук ( именно при сбрасывании передачи в нейтральное положение). На данный момент есть проблемы с турбиной, может это из-за нее появляется такой шум? A6 2.0 TDI 2007 года, МКПП.
