Шум вариатора
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Серега 77, 6 янв 2013.
  1. Серега 77
    Серега 77 Новичок
    4 янв 2013
    15
    A6/4F 08г.
    Подскажите, у кого есть характерный шум вариатора при разгоне (А6 BDW 2.4 08г). До этого была механика (А6 2.4 BDV 02г) в салоне было намного тише.
  2. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    я не могу себе представить шум вариатора.... ничего такого не слышно вроде
  3. Серега 77
    Серега 77 Новичок
    4 янв 2013
    15
    A6/4F 08г.
    т.е при разгоне в салоне тихо и никаких посторонних звуков или шумов?
  4. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    таких чтобы отличных от других мною юзанных машин я не слышу, все как всегда
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Шум-это всегда подозрение.Нужно искать источник.На своем варике слышен только ветер при разгоне.
  6. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    опиши шум-пипа слабого курлыканья и наиболее прослушивается приначале разгона ?
  7. Серега 77
    Серега 77 Новичок
    4 янв 2013
    15
    A6/4F 08г.
    шум
    Привет ! Да это похоже на курлыканье и особенно прослушивается при разгоне с низких оборотов (от 1500об\мин), газ сбрасываешь и он пропадает...Что это может быть?
  8. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    есть мнение что это выхлопной звук
  9. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    попробуй при малой скорости когда слышен звук чётко-выключи зажигание,будет ли при качении прослушиваться звук.
  10. Серега 77
    Серега 77 Новичок
    4 янв 2013
    15
    A6/4F 08г.
    Сегодня попробую...
  11. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Так, если ты выключишь зажигание, руль заблокируеться, въедешь во что-нибудь. А про шум вариатора лучше напиши тут, получишь грамотный ответ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  12. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    на этом форуме дмитрий скажет тоже самое или предложит приехать к нему
    на диагностику а чтоб выключить зажигание не обязятельно ключ вытаскивать-достаточно его просто повернуть и ещё код коробки случайноне JQJ ?
  13. Серега 77
    Серега 77 Новичок
    4 янв 2013
    15
    A6/4F 08г.
    Я пробовал при движении поставить селектор в N и погазовать звук у двигателя и выхлопа другой ,так что это не звук выхлопа или двигателя. За что опасаюсь : если выключить двигатель при движении не навредит ли это АКПП. А Дмитрий написал что ремонт обойдётся в 32000р,только не знаю как это он определил? Код коробки не знаю (как определить?)
  14. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    нейтраль ничего не даст, надо именно заглушить двигатель на скорости 20-30 км в час ничего страшного не будет, т.к . вторичный вал будет оставаться в зацеплении с первичном валом в коробке будет подаваться масло-эта система предусмотрена специально для буксеровки авто.код коробки на наклейке вбогажнике-где запаска.
  15. Серега 77
    Серега 77 Новичок
    4 янв 2013
    15
    A6/4F 08г.
    Пробовал сделать как вы написали ,при заглушеном двигателе --тишина.Я УЖ ДУМАЮ МОЖЕТ ЭТО СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗВУК ВЫХЛОПА ЭТОГО ДВИГАТЕЛЯ,(похож на утробное урчание).У Вас такого не наблюдается? Этикетку сфоткал на тел.напротив букв двигателя BDW------KSZ. Это акпп?
  16. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    ksz-это акп.ну в таком случае это скорее всевсего звук двигателя-сбрось в личку телефон.
  17. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Для какой буксировки? вариаторы нельзя буксировать
  18. Серега 77
    Серега 77 Новичок
    4 янв 2013
    15
    A6/4F 08г.
  19. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    #19 ВИКТОР 2, 11 янв 2013
    блин- ну и совет...:D человек пишет что при разгоне(нагрузке) появляется шум- а тут совет- уберите нагрузку. ну и что?- лучше б посоветовали- поставьте авто в гараж сядьте и слушайте- может что то заурчит:thumbup:в Вашей ситуации мого причин, одна из которых- банальный износ и увеличение зазоров - которые масло не может компенсировать и т.д. нужен специалист по вариаторам-возможно начало кончины подшипников валов вариатор как нелюбит равной езды. так и равномерной на длительном расстоянии-а главное- масло меняли вовремя?
  20. tusha
    17 сен 2012
    197
    А6
    звук двиглаааааааааааа с выхлопомммм
