Шумит бензонасос
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем svetliyangel84, 22 апр 2012.
  1. svetliyangel84
    svetliyangel84 Новичок
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    Шумел бензонасос, сказали что можно поменять на волговский, но после замены шум не пропал, подскажите что делать
  2. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Бак чистил?????Если нет,то новый засрется сразу,надо снять бак,промыть,продуть сжатым воздухом,поставить насоновыйи поставить бак обратно.И будет гут!
  3. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Кстати родной у тебя на скольк бар,6,5 ?А волговский 3,5?
  4. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
  5. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    Я когда свой гудящий насос БОШ-маде ин Чешская республика снял,там сетка забита была конкретно,поставил ДЕПО работает!
  6. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    а если поставить бензонасос от мерена .
  7. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    А зачем такие загоны????
  8. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    чтобы небыло шума в салоне.
  9. geshon
    geshon Bad e-mail
    19 фев 2012
    109
    А6/АСЕ 2.0Е 95г.
    и от мерина зашумит,читай темы по насосам их тут море:nod:
  10. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    а если поставить китайский. в нем 6 бар.
  11. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    не стоит ,где купишь 1 там и 2ой.
    китай есть китай
  12. aspazik
    aspazik Новичок
    28 апр 2016
    4
    Проблема решена! Гудел, шумел бензонасос на ауди 90/80 B3 объем 2.3. Насос подвесной. Гудел со скрежетом рывками, а порой и пытался заглохннуть, при резком нажатии на газ пытался заглохнуть.Давление в системе был нормальный, 6.5. Поменял: гудел также, подумал что брак. Опять поменял. 3 бензонасос тоже гудел один в один. Я НЕ СДАВАЛСЯ. Серьезные парни говорили ставь только BOSCH. Но я все равно поставил аналог. ИИИ опять двадцать пять. 4 бензонасос гудел точно как и предыдущие 3. Продул бензобак. и ВУАЛЯ. все заработало. Так что парни, можно и аналог, а бак нужно чистить, с грязным баком и BOSCH не справится!
