Шумит двигатель
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем saturnusivan, 18 ноя 2012.
  1. saturnusivan
    saturnusivan Новичок
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    Уважаемы знатоки allroad подскажите пожалуйста в чем беда?
    Allroad 2.7t америкос 2003г
    Собственно говоря из за чего прошу помощи!
    Вчера заметил неприятный шелест в двигателе при наборе скорости...как только скорость становится постоянной шум или шелест вроде как пропадает, как только начинаешь скорость набирать снова появляется. При всем этом двигатель работает ровно и не троит, уверенно набирает скорость, ни свиста ни каких либо стуков и т.п не слышно (ТТТ), а только шелест или шум. На х/х так же все ровно и тихо, шума нет...
    Масло залито MOTUL 5w-30 фильтр MAN проехал 2500, до этого было залито she'll helix ultra extra 5w-30, промывку не делал перед заливкой MOTUL.
    И еще вопро: у меня на приборной панели не горят датчики двигателя (check engine) и датчик давления масла (масленка), когда они должны загораться? При диагностике системы (повернув ключ)?
    VAG-COM'а нет, ошибки считать не где (город маленький)! Пожалуйста подскажите куда лезть и что ковырять, как в колхозных условиях проверить?
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Возможно одна из турбин может создавать шум описанный тобой.
  3. saturnusivan
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    Но ведь когда стоишь и просто газуешь шума нет, а турбина, я думаю, должна шуметь и просто когда газуешь (но возможно и ошибаюсь). А что тогда с турбиной? Как узнать какая? Возможно ли ее сделать?
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    нет, турбина работает только под нагрузкой.
  5. Roumen
    Roumen Новичок
    22 июл 2012
    39
    A6/С5 2.5 TDI 04г.
    почему не горят маслёнка и чек:shock::shock::shock: мне кажется предыдущий хозяин хотел что то скрыть при продаже лучше сделать диагностику
  6. saturnusivan
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    А что диагностировать??? Подскажи пожалуйста!
  7. Roumen
    Roumen Новичок
    22 июл 2012
    39
    A6/С5 2.5 TDI 04г.
    ну наверное надо начать с двигателя если всё остальное не беспокоет
  8. saturnusivan
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    А может что с грм или помпа? :confused:
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Масленки нет лампочки как таковой, есть соответствующая позиция на бортовом экране. А чек не включен в мозгах в большей части роудов.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Могут цепи растянутся, и на переходных режимах под нагрузкой создавать такой звук, могут да, турбы шуметь, может дырка в выпуске быть. Причин может быть много-но сначала надо всетаки обзавестись вагкомом, хотя бы 093 группу глянуть.
  11. saturnusivan
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    Здравствуйте Аркадий! А 93 группу можно на любом диагностическом сканере посмотреть?
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Приветствую! Вот этого сказать не могу, но вроде на Лаунче люди смотрели группы те же, что и в вагкоме. Так что на нем видимо можно. А про другие я не могу сказать(
  13. Artem979
    Artem979 Новичок
    18 июн 2007
    18
    Краснодарский край
    A7 Sportback
    здравствуйте. столкнулся со схожей проблемы.Вопрос автору нашли причину?
    спасибо
  14. saturnusivan
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    Здравствуйте! Оказалась что вискомуфта шумит, подшибник... А у вас какие признаки? Но я еще диагностику не делал, жду кабель, на днях придет протестирую, отпишусь в теме :)
  15. Artem979
    Artem979 Новичок
    18 июн 2007
    18
    Краснодарский край
    A7 Sportback
    на холостых вроде как что то стрекочит.при наборе скорости шум какой то типа гул появляется.дует как будто где то.
    так машина едет как и ехала без провалов все ок. думаю может быть где то из выхлопной системы что то секет?
    не наю ребят советуйте...
  16. Artem979
    Artem979 Новичок
    18 июн 2007
    18
    Краснодарский край
    A7 Sportback
    при наборе оборотов завывает,при сбросе ничего нет.тихо только двигатель
  17. saturnusivan
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    На выхлопных есть гофры, они прогорают, может сечь, перед гофрами стоят над глушителями стоят защиты, держатся хомутами, хомуты лопаются и эта защита как бы вибрирует, тем самым создавая шумы посторонние, заедь на яму или подъемник и смотри внимательно. Лучше будет если возмешь кого в помощь чтоб газовали. :) гофры меняются путем выреза старых и вварки новых диаметр их можешь замерить веревочкой. Ну а хомут просто заменить, у меня было что хомут лопнул и брякал, заменил и все пропало... :) как то так :)
