Шумит компресор на Ауди А6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlad666, 13 июл 2010.
  1. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    Проблема появилась год назад и по сейчас актуальна. Кондиционер работает все норм, но при включение компресора появляется преривистый шум (металического звука достаточно громкий) при температуре на улице от +15 и выше где то. Толи со временем, то ли когда двигатель прогрееться шум пропадает... Прошол уже год шум не изменился. Менялся ремень, ролик, шкиф, муфта все без результату...
    Что делать... что бы затраты были минимальны...
  2. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    у меня даодвывал иногда но вчера ездил заправил его заново шумы исчезли и эффективность работы сказка просто
  3. kez
    kez Новичок
    27 авг 2009
    89
    A6 2.4 ALF АКПП 98г.
    Такая же проблема, появляеться на хорошо прогретой машине и когда на улице где-то +20 и выше, со включенным кондиционером сильно шумит, без кондея еле слышно. Проблеме тоже год, на сервисе предположили что это что-то в самом компрессоре ибо все ролики и муфта были проверены. За год прогресс был небольшой, а именно стало греметь без включенного кондиционера но еле слышно. Решил ездить пока совсем сильно не будет шуметь, что бы можно было установить что это.
  4. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Может стоит заправить систему? Если она на сухо работает, то пока ещё не кирдыкнулась-заправьте фрионом с маслицем.
  5. kez
    kez Новичок
    27 авг 2009
    89
    А если холодит абсолютно нормально, у товарища такая же ауди, но кондей холодит слабее и при этом не гремит)
    Думаете может помочь заправка?
  6. Lehus
    Lehus Участник форума
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Вряд ли. Дозаправка просто поможет прожить ему подольше :)
  7. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    подшипник на муфте не смотрели?? очень любят они там на сухо работать и звенеть..
  8. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Подшипник на муфте вычисляется так - если гудит и при включенном кондее и при выключенном, то подшипник 100 пудов под замену , если при выключенном кондее не гудит - то соответственно ковырять компрессор.
  9. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    Подшипник менял вместе с муфтой, холодит нормально, система заправлена, а шум стоит как год.. не меньше и не больше
  10. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Переборка компрессора there
  11. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    А дозаправка (может масла не хватает) или еще чего
    Кто компресорами занимается говорит что выевление причины при разборе мало вероятно, да и лезть туда дороже выйдит проще новый купить... ((
  12. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Двигатель у тя какой ?
  13. kez
    kez Новичок
    27 авг 2009
    89
    а если с выключенным кондиционером чуть чуть гремит а с включенным сильно, какова вероятность что это подшипник?
  14. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    Это может быть и подшипник и компрессор :)
  15. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    двигатель 1.9TDI AVG с выключиным компресором чуть появляется шум (как сверчок) и то не всегда. С вкляченным тоже самое только сильнее но тоже не всегда... А основной шум после долгого простоя машины после включения кондиционера, но через 10-15 мин пропадает
  16. Lehus
    6 апр 2010
    237
    Audi A6 3.0 02г.
    что бы затраты были минимальны проверить заправку, успокоится и ездить пока не сломается.
  17. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    тоже самое думаю..., но щансов мало...:icon_suicide:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.083
    99 и 9%
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.083
    если принять во внимание это
    компрессор не при делах.
    натяжитель скорее всего.
    если не ролик, то сам механизм.
  20. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    Ремень и ролик менял тоже самое, а больше на натяжение не что не влияет. Как проверить что шумит...
