шумно работает 1.9 AVF
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rycka, 3 авг 2015.
  1. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    нужна помощь, шумновато работает двигатель 1,9tdi 96kw. расход по трассе показывает около 8 литров на автомате. заводиться отлично, куда рыть?
    вот показания на горячую:
    13 группа: 0,16..-1,04..0,35..0,45
    23 группа: 11.0..2.0..22.0..9.0
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    форсунки не хорошие, снимать, дефектовать
    а перед этим желательно измерить компрессию, чтобы откинуть другие причины...
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    что самое интересное, мотор не дымит и заводиться идеально.
  4. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    все не могу решить проблему с двигателем! была замерена компрессия (1й-30, 2й-30, 3й-30, 4й-28) замерил давление масла(холодный мотор- 3,5 на горячую 1,2) заменил все форсунки, поменял все гидрокомпенсаторы, масло. распредвал в хорошем состоянии. вот сделал видео звука мотора. может кто то сталкивался с такой проблемой?
    https://www.youtube.com/watch?v=CPp4aCeYoEk&feature=youtu.be
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да сталкивался, первое посмотри угол синхронизации в 4й группе на х.х, и посмотри выработку кулачков насос-форсунок на распредвалу
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    в4 группе угол выставлен в 0! кулачки распредвалов в норме.
  7. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну по видео тяжело сделать вывод громко ли работает двиг. Но такое бывает довольно часто - двигатель не вибрирует и это самое важное, попробуй масло большей вязкости. Я когда-то думал что мой двиг работает громко но когда поставил рядом с другой такой же авто - то мой двиг это бензинка по сравнению с той. Вероятно дело в пробеге и общем износе. Коррекция на новых форсунках изменилась? Я бы попробовал сразу промыться маслом, а не поможет - то наверное уже пора переходить с 5w40 на 10.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос-форсунки 0 414 720 216 и распылители там 0 433 175 368 надо проверить износ этих распылителей если по спидометру прошли более 130 тыс км то замена весьма необходима
  9. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Родной пробег 190т.км. масло залил 10w40. Но никаких результатов не дало! Еще забыл отметить, что погда включаю драйв или заднюю передачу( коробка типтроник) то звук увеличивается! Получается при нагрузке звук меняется. Ставил форсунки с другого авто, который работал хорошо. Сейчас коррекция примерно такая
    1- (+1.2)
    2- (-0.5)
    3- (+0.2)
    4- (-0.7)
  10. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Банально звук может передаваться на кузов и кузов усиливает его - смотри все подвесы двигла - может где выхлопная к кузову контачит или подушки. А если при включении передачи звук изменяется то еще может быть причина в коленвале - продольный люфт.
    И на счет родного пробега в 190 тыс я бы не стал там утверждать ибо такого не бывает в 99.9999999 %.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну во первых где данные диагностики ? Не только 13 и 23 гр.
    А во вторых, мне не нравится фраза "заменил все форсунки", заменил на что ?
    из того что есть
    скажу что не айс, форсунки виноваты на 99 %
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    #12 Rycka, 18 окт 2015
    форсунки были сняты из рабочей машины, там такого звука не было! единственно теперь появилась вибрация в районе 2000 оборотов. плюс ко всему этот звук пропадает в районе 1500 оборотов! думаю если был бы коленвал, то звук увеличивался бы, или я не прав?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    диагностику бум делать ? или просто поболтаем ?
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Утюг, это данные старых форсунок. данные новых я написал выше. разсинхронизация валов стоит в нуле, 23 группа практически все показания около 30-40 всех цилиндров. 18 группа все по нулям. какие еще показания еще нужны?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    группы 1, 3, 4, 7 живъем поглядеть бы еще
    звук еще может быть от разбитого маховика, если МКПП
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    блин Утюг! ты читаешь что я пишу? написано, что коробка типтроник, какая еще механика. как стучит двухмассовый маховик я знаю:nod:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #17 UTUG, 18 окт 2015
    1) Чтобы не перелистывать страницы, я написал "ЕСЛИ", тебя это не удовлетворяет ?
    2) И еще, я не верю в компрессию 30 бар на НФ моторах,
    т.к. там с завода меньше, а это значит... ?
    3) Расскажи нам историю про снятые НФ форсунки, ты сам лично слышал как они работали тихо ?
  18. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    #18 Rycka, 18 окт 2015
    сам лично снимал с другого мотора форсунки :nod:
    единственно, что могли не правильно зазор НФ отрегулировать, из за этого может быть?
    p.s. еще вычитал в мануале, что нельзя путать местами насос форсунки, а мы их установили вперемешку!
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    С чего бы это? Они не кодируются. Поставил, отрегулировал и все.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это говорит о проблеме с топливной форсунок, обычно с кольцами, проверь уровень масла, не поднялся ли?
    При замене правильно ли меняли НОВЫЕ кольца, правильно ли отрегулирован упорный винт на коромысле, от руки на ненажатом кулачке до упора и назад на 180градусов ???
