Шумно работает двигатель, такое осус4ение как сухой подшибник шумит, при увеле4ении оборотов звук не силно усиливается. Есть проблеми с давлением масла, иногда загорается на болших оборотах, и 4ерез дат4ик сопливится на филтре которий стоит. коленвал имеет биение, если смотреть на скиф спереди, масло сверкает на солн4е, есть немного стружки, ето 4то, вкладиши на замену, или 4то то другое?
