Шуршит после замены ремня ТНВД и ролика 2.5 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем xevpa, 30 ноя 2022.
  1. xevpa
    xevpa Новичок
    13 янв 2022
    64
    Республика Крым
    Вуда 2.5 Универсам
    Всем привет :)
    В прошлой теме я просил помощи в поиске проблемы с перекосом ремня тнвд.
    Как и предполагал форумчанин - проблема была в ролике.
    Заменил ролик + ремень на контитеч. После запуска все хорошо, ничего не трет. Но появился назойливый звук, как шуршащий ролик. Но только на повышенных оборотах 1600+. Все что ниже - тишина.
    Слышно только в салоне и отчетливо с водительского места. На пассажирском тише. Если открыть капот и смотреть - все ок, и звука тоже нет. Кроме рокота дизелька.
    Внутренний перфекционист сказал "негоже!". Взял еще один ролик и начал пробовать разные вариации:
    1. Старый ролик + новый ремень.
    2. Новый ролик + старый ремень.
    3. Старый ролик + старый ремень.
    4. Еще один новый ролик + новый ремень.
    Все одно и тоже, шуршит.
    Вопрос куда копать? На сто дизелисты говорят "надо снимать блок".
    Провалов или проблем с работой двс - нет. Если прыскать силиконом на ремни - ноль результата.
    Понимаю что ванговать и предугадывать по интернету тяжело, но вдруг...
  2. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Бабло шуршит на кармане, похоже.
    Сергей717 нравится это.
  3. xevpa
    xevpa Новичок
    13 янв 2022
    64
    Республика Крым
    Вуда 2.5 Универсам
    Остроумно.
  4. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну так! Не дела ради, а утехи для!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Шуршать может другой ролик и не только грм.
    striker78 и Sancho_panso нравится это.
