Добрый день, форумчане! Купил машину, не работает память водительского сиденья. Пробовал всяко, ноль эмоций, вручную настраивается, т.е. все моторы работают, а запоминать не хочет. VCDS пишет вот такие ошибки. Ельзы нет. Где копать, подскажите пожалуйста! Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Компонент: Sitzmemory FS H04 0050 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000896400 Кодировка: 0066666 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 4 Найдены неисправности: 01447 - Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 94 Пробег: 116976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.01.01 Время: 00:00:00 01445 - Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 94 Пробег: 116976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.01.01 Время: 00:00:00 01446 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 94 Пробег: 116976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.01.01 Время: 00:00:00 01448 - Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 94 Пробег: 116976 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.01.01 Время: 00:00:00 О , еще вот такая ошибка. Не уж то придется ехать к официалам? Адрес 07: Блок индикации и управления Label: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 B HW: 4E0 035 729 A Компонент: Interfacebox H43 4220 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 351FQ057508860 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F0 910 609 B Компонент: Bedienteil MMIC6H07 0010 1 неисправность: 01964 - Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией пВФсSBю 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 134 Пробег: 116977 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.02.28 Время: 12:25:12
Похоже, что в адаптации не правильные цифры стоят, проверь каналы адаптации, все ли сходится с оснащением машины.
Спасибо за совет. Я уже весь интернет перекопал, вроде бы насобирал информации, завтра буду пробовать. Еще подскажите, Elsa встанет на Виндовс 7? У меня Mac и второй системой стоит семерка.
Конечно есть. Оба передние сиденья с памятью, плюс электро регулировки руля, которые кстати , тоже на память сидений завязаны.
Надо проверить один за другим кодировки адаптации по всем каналам, недавно устранил такую же ошибку в блоке мми.
Даааа.... Чем дальше в лес, тем больше дров ! Вчера решил посмотреть какие цифры стоят в адаптации (10) на пасажирской двери и сравнить их с теми , что стоят в 36 блоке в адаптации (10). Посмотрел, ничего не менял, записал на листок, в блоке 36 в адаптации (10) в третьем канале и пятом заменил ноль на единицу. В общем сегодня подключаю шнурок , а комп вообще не видит ни 6 ни 36 блоки. Короче сейчас и на пасажирском сидении память не работает. Что и где я мог накосячить, ведь я на нем ничего не трогал? Понимаю, с таким подходом шнурок вообще нельзя в руки брать, но ведь хочется самому разобраться. Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден Неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается Блоком Управления или ошибка связи Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Не может быть достигнуто
Видимо оба блока зарегистрировались по одному адресу, вот и не могут выйти на связь одновременно. Если один отключишь, сможешь с другим связаться. Похоже пора тебе ехать к специалисту или пока не грохнешь чего-нибудь по-серьёзному не успокоишься?
Завтра попробую сделать регистрацию блоков, а там видно будет. А на счет грохнуть Ну надо же как то учиться... Да я и дальше сидений пока не лезу. P.S. Сходил в гараж, так и есть, оба блока зарегистрированы на адресе 06 Пассажирская дверь. Стало на душе чуть легче, сейчас я хотя бы вижу направление куда копать.
Всем привет! Как видно из названия, очень хочу поставить на свою машину, память положения сидения!! Отсюда вопрос: что для этого нужно!? Каков может быть бюджет за сие желание?? И вообще какие могут ожидать трудности??? ПС выслушаю любые советы и повествования....кроме "на фига это тебе надо?"...раз тему создал, значит ,логично, для чего то да надо! Всем заранее спасибо за дебаты
За 2 года пользовался данной опцией пару раз) в основном, чтоб сложить сиденье после раскладывания. Думаю,если ездит один водитель,напрасная трата денег и усилий
Это другими словами "на фига тебе это нужно"?? Я вроде как писал чуть выше про подобные фразы( и их метафоричные заменители!), но все таки повторюсь-мне эта функция необходима и я буду ее пользовать гораздо чаще чем пару раз за 2года!
Да пока надо понять насколько задуманное осуществимо и каков будет прайс, потому как машинка моя всем меня устраивает, а менять ее только из за недостатка этой опции чистый дебилизм-поэтому и прикидываю
Денис, в теме про дооснащение А6 есть про это, там достаточно небюджетно вроде как выходит. Если не изменяет память - то надо менять блоки управления стеклоподъемников, моторчики в сидениях, проводку, доустановить блок памяти сидений вот нашел http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5874590&postcount=32
Уже попадалось на глаза подобное обсуждение - не помню только в какой теме (возможно "Дооснащение") и вроде-бы она была связана с автоматическим складыванием зеркал при движении задним ходом
