Сигнал изменения нагрузки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 2 фев 2012.
  1. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    Господа знатоки,у меня такая ситуация,горит лампочка чек инжиниа(отработавших газов или по простому двигатель),горит уже месяца 3,я все думал,бензин плохой,но после диагностики(делал вчера) оказалось что то с системой изменения нагрузки двигателя.. ..сказали,у двигателя есть самоадаптивный блок,который сам подстраивает мотор под любые изменения и предложил мне прописать настройки за 2300,мастер сказал,что эти настройки могут и не помоч и тогда нужно дальше разбираться,я подумал раз блок самоадаптивный,то должен самоадаптироваться,но сегодня ошибка появилась вновь!!! вчера почти не ездил,да и седня только до магаза доехал изагорелась лампочка...
    стиль езды спокойный,но иногда могу и втопить до 4-5000 оборотов.
    мотор 3.2 бензин.
    и так вопрос,что делать с системой изменения нагрузки двигателя,чтобы исправить ошибку и никогда к ней не возвращаться???
    всем спаибо за внимание!
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Обратитесь к человеку на нашем форуме,
    его ник igor33 - он из Калининграда,
    очень хороший спец в этом деле.
  3. andrew_popov
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    спасибо!:)
  4. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Хорошо бы знать номер ошибки.На сигнал нагрузки двигателя влияет несколько датчиков,так что возможно неправильные показания нагрузки являются следствием неисправности датчика или исполнит. механизма(напр. дроссель).
  5. andrew_popov
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
  6. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    P1141 Load calculation - implausible value причины Wiring, MAP sensor, MAF sensor,так же возможен подсос воздуха посмотри лямбда на прогретом моторе
