Подскажите с какого блока и с какого контакта взять сигнал управления для НЕШТАТНОГО усилителя НЕШТАТНОГО сабвуфера на А6 С6? Установлена система BOSE 6000 - она с низкочастотным динамиком, но без доп. усилителя. От контактов блока BOSE 6000 на этот низкочастотный динамик динамик беру сигнал звука, а вот сигнала управления нет. :icon_suicide:
возьми сигнал управленя с сигнала от магнитолы управления этим блоком. Только боюсь, что ты это знал сам, а все управляющие сигналы идут по КАН-шине. Эльза у меня не встает- схемой не помогу.
