сигнал работает с промежутками,когда крутиш баранку-то срабатывает в некоторых положениях,в некоторых нет,кто разбирал,снимал?может где поджать надо?неконтачит на баранке вобщем.
Контактное кольцо, там должен быть графитовый стержень, и сам разъем на сигнал..... Колечко помажь тонким слоем смазки....
разобрал все что возможно,так и не добился результата,контакт с пластиной хороший, дорожка в полном контакте, видно что туда уже лазили-головка болтов нарезана под отвертку. после некоторый мытарств обнаружил отсутствие массы на сам вал рулевой колонки,что нам и нужно.. возможность подключения массы со стороны руля нет,что делать народ??? куда,чего делать,не понимаю???
Подниму свою темку.и воспрашаю где масса на рулевую колонку идет?забодало уже!на 180гр.повернеш-не работает,на 90-пашет!
http://audi-b5.5go.ru/html/15_14.htm http://www.mitchell-auto.ru/wiring-diagrams/audi-wd/1996-audi-a4-wd.html http://avtolook.ru/elektro.html
