Сигнализация на A5
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Gevor, 27 авг 2008.
  1. Gevor
    Gevor Новичок
    10 авг 2008
    2
    Добрый день!
    Т.к. на моей А5 нет никакой сигнализации и она спокойно уезжает без ключа (если заведена), то я решил поставить себе иммобилайзер (возможно вместе с сигнализацией). Обратился к своему диллеру - Ауди Запад. Они предложиди поставить Reef, не помнб модель, с меткой + подключение к родной системе, т.е. дополнительных брелков не будет. Собственно вопрос вот в чем - насколько незаметно "вживляется" такая сигнализация в А5, ведь там и "keyless entry", и датчики открывания/закрывания на ручках дверей, включение света при постановке/снятии, и т.д. Насколько все это будет вместе работать? Диллер также упомянул что-то про "засыпание" родной Аудевской системы.... Вообще у кого есть подобый опыт? Что посоветуете? Моя задача - поставить сгналку и или имобилайзер, которые минимально, а лучше вообще никак не будут влиять на штатные системы и будут полностью работать в зависимости от них, т.е. никаких доп. кнопок и брелков, за исключением метки.
    Заранее спасибо.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: Сигнализация на A5
    Добрый день.
    Если Reef, то это slave-система, которая управляется посредством штатного брелока. Но читает постановку\снятие с охраны по импульсам в проводах поворотниках и центрального замка. К тому же именно Reef славится своей тормознутой реакцией, он не сразу реагирует на нажатие кнопки штатного брелока и не спустя 1 секунду как большинство slave-систем, а думает секунды 3, иногда больше.
    В общем, если Вам нужен иммобилайзер,то лучше ставить Black Bug 72 - это система от того же производителя, только отвечает она за блокировку двигателя при отсутствии метки, а не дополнияет сигнализацию. Если же кроме противоугонных качеств Вам хотелось бы иметь и оповещение, но без брелоков, то лучше смотреть в сторону Excellent Capital 2,5 Slave. Там есть цифровая блокировка, но нет защиты от захвата, хотя ее тоже можно организовать.
    Но на мой взгляд лучше дополнительный иммобилайзер, да еще с цифровой блокировкой под капотом, закрытым электромеханическим замком, который открываться будет при идентификации владельца тем же иммобилайзером, т.е. при прочтении метки.
  3. Gevor
    Gevor Новичок
    10 авг 2008
    2
    Спасибо за быстрый ответ!
    Т.е. если я правильно понял, то нет такой сигнализации, которая бы "незаметно" дополнила бы штатную? Я вообще не сторонник установки большого количества противоугонных средств, т.к. новые машины в наше время страхуются по полной программе... просто доп. затраты получаются.
    Просто в моем случае на А5 при наличии системы keyless entry, заводится без ключа, если он рядом и спокойно уезжает, даже если его рядом нет... как-то совсем беспокойно :)
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Необходимый миниму это вязка дополнительного иммобилайзера и замка(ов) капота. Замки нужны для осложнения доступа не только к блокировкам, но и к жизненноважным узлам автомобиля.
    У нас уже были подобные автомобили и из защиты ставилось в основном такая связка. Иногда менялись иммобилайзеры: таблеточный, меточный и биометричсекий - дело вкуса.
  5. A5-178
    A5-178 Новичок
    17 июн 2012
    53
    A5 Sportback 2.0
    Через 4 дня забираю свою А5 Sportback) В комплктации есть только центральный замок с дистанционным управлением и штатный имобилайзер. КАСКО, само-собой.
    Устанавливать ли дополнительную сигнализацию? Насколько машина интересует угонщиков? Судя по % КАСКО не очень - 3.5%. Их, этих машин, определённо мало. С другой стороны уродов много и как то неспокойно.
    Какие будут мнения? Не, понятно - для полной уверенности можно купить 2 билета и три проездных, как в старом анекдоте, и т.д. Но реально еще есть одно опасение - если "рукастые" мастера вмешаются в электронику, то мало может не показаться (официалы в том числе).
    Спасибо.
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Думается защита от карманников не помешает - связка дополнительного иммобилайзера и электромеханических замков капота.
  7. dlh
    dlh Новичок
    4 мар 2012
    46
    A4 FL 1.8T
    Подскажите, пожалуйста, а что это за замки на капот и с открытием с метки иммобилайзера? Т.е. никаких дополнительных ключей носить не нужно будет? Со мной будет только ключ от авто и метка иммобилайзера?
    И еще подскажите, что означает биометрическое распознавание? По отпечаткам?
    Скиньте, пожалуйста, вариант иммобилайзер+замок с ценами на A4 fl 2012.
    Спасибо
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Электромеханические замки капота управляются с помощью цифрового модуля. Который получая цифровой сигнал опознания метки владельца выдает на электроприводы замков силовые сигналы открытия/закрытия. Ключи дополнительные надо с собой носить в случае, если будет использоваться контактный иммобилайзер. В котором для заведения двигателя и открытия замков капота надо прикладывать ключ к считывателю.
    В меточном же иммобилайзере - просто носите с собой метку, отдельно от ключей автомобиля.
    Биометрическое - у Вас вместо метки или ключа будет оптический считыватель в салоне автомобиля (пленочные емкостные считыватели не надежны) к которому надо прикладывать свои пальцы для опознавания владельца (один конечно палец :)). Как самый оптимальный вариант подобной системы - Biocode.
    Вариант связки иммобилайзера и замков капота с ценами отправил в приват.
  9. =Macho=
    =Macho= Участник форума
    30 май 2012
    103
    A5 quattro
    Ярослав, подскажите, пожалуйста, какую лучше (самую оптимальную) защиту установить на А5? Есть свободный доступ и запуск с кнопки и очень не хочется с этими функциями расставаться. Заранее спасибо.
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    День добрый.
    Я думаю в Вашем случае лучше будет рассматривать Питерские же системы. А потому MS PGSM Спутник с замками капота и цифровой блокировкой будет в самый раз. Управление системой будет по наличию метки, оповещение на телефон - в общем никаких лишних брелков.
    Если же позиционирование будет лишним, то рекомендовал бы обратить внимание на новую систему Pandora 4300. И также с замками капота.
  11. =Macho=
    30 май 2012
    103
    A5 quattro
    Спасибо большое за ответ!
