сигнализация на сотке/45
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Вазик, 16 окт 2011.
  1. Вазик
    Вазик Новичок
    12 фев 2011
    34
    Audi 100/45
    Мужики выручайте,вчера ставили сигналку с обраткой,всё подключили,но вот в самом конце этого занятного дела возник ВОПРОС-как сделать так,чтобы двери открывались с брелка???посмотрев по схеме ЦЗ,то там видно ,что и минус и плюс идут постоянные.как запитываться?через релюшки?если есть схема подключения скиньте пожалуйста.
  2. siddd
    siddd Новичок
    6 сен 2011
    13
    А8оська 3.7
    вопрос не ясен.
    двери всегда открываются с брелка а не с ключа.
  3. Вазик
    Вазик Новичок
    12 фев 2011
    34
    Audi 100/45
    смотри...я открываю снимаю машину с сигналки с помощью брелка и потом открываю ключом ЦЗ.нужна схема подключения сигналки к ЦЗ!
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    на сотке идет один управляющий провод от двери и в разрыв его уже подключаются провода от сигналки, смотри по схеме подключения сигналки (там рисунок должен быть различных вариантов подключения) как подключаются к ц.з. с вакуумным управлением.
  5. Вазик
    Вазик Новичок
    12 фев 2011
    34
    Audi 100/45
    да вот нету этих рисунков и схем подключения.на словах может кто нить сказать чё куда подсоединить?на сигналке идут 2 провода для подключения к ЦЗ,куда их внедрить?в какие провода?
  6. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а что за сигналка то? обычно на ц.з. на нормальных сигналках идет 6 проводов и в зависимости от варианта подключения они подключаются выборочно
  7. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Я так понял у Вас минусовое слаботочное управление центральным замком? Марку сигнализации назовите..
  8. Вазик
    Вазик Новичок
    12 фев 2011
    34
    Audi 100/45
    проводов то 6,но нужно запитать только 2,т.к другие функции мне не нужны
    Сигналка legendford
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Еще и модель надо.... У Легенов силовые выходы на центральный замок и подключить можно практически любой - вакуумный или по минусу...
    Не совсем понятно, что за другие функции, которые не нужны..
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    #10 Шурилло, 18 окт 2011
    Вот здесь видно на примере инструкции от сталкера, что на выход идет 2 провода из 6, но в каждом конкретном случае все провода должны кудато идти, к сотке подходит - вакуумное управление то что на рис.7
