Тема по кодированию и адаптации почему-то закрыта, поэтому спрошу тут. есть Б6 2004г. Не работает сигнализация о непристегнутых ремнях. Зашел в кодирование приборки вбил там 03101, пробовал 03131 ничего не помогает ( как же быть? И еще я помню как то выключалась лампочка, которая показывает что включен ближний свет, как ее потушить? Не могу зайти в блок подушек безопасности, это нормально или что с этим сделать можно? В 20 группе смотрел детонацию. на холостых резко по педали газа топаю, значения прыгают до 10...это нормально в такую погоду?
Пищать ремни не будут если машина европейка и нет в вин номер PR упоминаний про такую опцию можно только сделать напоминание визуальное при старте мотора на приборке . Лампу ближнего света ника не потушишь Блок подушек должен быть доступен обязательно .Иначе что то не так .В шине привод ( блоки двигатель приборка АКПП АБС) есть ошибки по отсуствию связи с блоком айрбэг ? Детонацию смотрят в 020 гр.
ясно ( двигатель пишет или нет ошибок, или мол контроллер не тот или что то вроде того. ошибки были такие. все потер: VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080529 Thursday,04,August,2011,13:33:04:21461 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 8E0 909 518 BA HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 0026711 Shop #: WSC 63351 000 00000 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerat T01 1210 Coding: 06768 Shop #: WSC 63351 Part No: 8E1959801B Component: Torsteuer.FS BRM 0103 Part No: 8E1959802B Component: Torsteuer.BF BRM 0103 Part No: 8E0959801A Component: Torsteuer.HL BRM 0204 Part No: 8E0959802A Component: Torsteuer.HR BRM 0204 2 Faults Found: 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No: 8E0 035 152 C Component: chorus II GRO 0001 Coding: 01002 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
