Сигналка, иммобилайзер или что???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Harley, 8 янв 2004.
  1. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Утром завел машину и сразу пропикала сигнализация, как-будто машину поставили на охрану. Ничего не поменялось, не заглохла.:confused:
    Что характерно, такое наблюдается второй раз и только в морозы. В чем синус, а?
    Мож шайтан злобствует?:D :D
  2. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Только не иммобилайзер - не его это дело - пикать...;)
  3. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Называетяс глючит сигнализация...
  4. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Не, не похоже на глюк.
    Выключаю машину, опять завожу - снова пикает и так раза 3-4, все равно пикает. Какой-то закономерный глюк получается.
    ... и только в морозы происходит.
    Я думаю мож гансы какую штуку умную придумали, аналог автоподогревателя дверных замков?:rolleyes:
  5. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    А,что собственно пикает? Сирена,или зуммер в щ.приборов? Если зуммер,то скорее всего давление масла не успевает вырасти,вот датчик и срабатывает,одноразово...ИМХО,конечно.:)
  6. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    В том то и дело что сирена. Прям интересно, мож у кого было такое.;)
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    посмотри инструкцию к сигналке (если есть). На некоторых сигналках есть различные сервисные функции и они обозначают их пиканием. Выясни что это сигналка "говорит" и тогда легче найти причину пикания в морозы. К примеру на некоторых сигналках есть функция - время от времени она пикает, показывая пиканием количество запрограммированных брелоков, да мало ли что...
    Кстати какая сигналка?
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Возможно она сообщает......
    владельцу о том что на улице -10. (и одеться нужно теплее).
  9. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Возможно включен так называемый режим "VALET" на сигнализации (может случайно нажал на кнопочку включения этого режима, выясни место где она установлена(кнопка)), почитай инструкцию к сигнализации.
    А может действительно глюк, но не похоже.
