Подскажите что делать,на Ауди80 В3 установлена сигнализация Мистери МХ-605 на экране брелока когда закрыта автомашина "моргает дверь" типо она открыта, на самом деле она закрыта.
Ответ: Сигналка Мистери МХ-605 Добрый день. Смотрите исправность концевиков, в том числе и на багажнике. А также целостность проводке от них до блока сигнализации, ничего ли не "сидит на массе".
Ответ: Сигналка Мистери МХ-605 Как вариант провод подключен на плафон, и пока свет в салоне не погас сигналка думает, что двери открыты.
Ответ: Сигналка Мистери МХ-605 На "бочке" задержка по свету?!!! На сколько я помню, ее тогда не было, а если и делаласть, то кондером непосредственно на плафоне и в провод концевиков не попадал минус от задержки.
