Сигналка с инфракрасным каналом
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем MULLER, 18 фев 2009.
  1. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    У друга мерседес с180 ,94 года.
    стоит штатная сигналка .
    чувака не устраивает малый радиус брелка и что датчика удара нет.
    есть только цз и блокировка движка.
    приехали с ним к установщикам сигналок.
    установщики почесали репу и сказали-
    а оно вам надо?
    типа эта сигналка работает в инфракрасном диапазоне и ее невозможно считать-записать и тд.
    и блокировка там мудреная,штатная.
    нафига вам эта сирена датчики удара и тд.
    Что думают уважаемые специалисты по такому совету??
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Думаю для 94-го года, нормально. В качестве защиты разве что добавить замок на рулевой вал...
    Что же касается радиуса действия, то смотря, что хотите получить в итоге?
  3. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Да просто неудобно каждый раз вытягивать руку и направлять на лобовое стекло.
    как пульт от телевизора,чуть в сторону и все не работает.
    При передаче сигнала по радиоканалу,можно хоть в кармане брелок нажимать.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А, если брелока нет или вместо него метка, то совсем ничего нажимать не надо... Просто подошел к машине - открылась, отошел - закрылась. Да и хорошо бы при радиоуправлении иметь хорошо защищенный код брелока (Fortress, MS, Excellent, SOBR)... Правда получается не бюджетно, но взломостойкость останется прежней.
  5. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    #5 slonopotam, 18 фев 2009
    ну никак не могу понять нахрена защищенный (динамический) код? если его можно просто перехватить?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    #6 Autosecurity, 18 фев 2009
    Перехватить динамику можно...а вот чтобы ее заместить, дабы можно было управлять - в Fortress и Excellent не получится. В этих системах хоть и динамика, но своя форма кодирования "с перескоком".
    Что же касается SOBR и MS, то там не динамика, а диалог...
  7. slonopotam
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    к примеру нажал на брелок - открытие, а машинка промолчала, нажал еще раз.. открылась. что мешает послать ту не принятую команду с брелока еще раз, она ж не засветилась в блоке? а ms - это magic systems чтоль?
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    MS - magic system
    Можно подать ту не принятую блоком команду, только у Excellent используется не просто "килог", а со своей доработкой, "с перескоком". Приемник в блоке, как бы перещелкивается, перескакивает на следующий алгоритм...Это актуально для версии от 2,5.
    А потому после того как будет послан не принятая посылка, она не будет актуальна - алгоритм сменился.
  9. slonopotam
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    а еще вопрос по старлайну Б серии, почему там пишут диалоговый код, при этом сигналка грабится, ваще никак не пойму
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    На сколько я помню, в В6 динамика, причем старая и давно сломаная. Производитель Star line утверждает, что в его новой системе С6 и С9 - диалоговый код...Но данное утверждение распространяется на брелок с обратной связью, при этом обычный брелок остается на обычной динамике...
  11. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Так всетаки инфракрасный код нельзя перехватить и записать??
  12. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    http://p-g-t-belovodsk.narod.ru/2/7.htm
  13. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Спасибо!
    значит ифракрасный канал полная шляпа.
  14. иван.к
    иван.к Новичок
    21 фев 2009
    5
    На самом деле штатная противоугонка на инфракрасном ,это хорошая штука.При этом учитывайте,что это противоугонка...,а сигнализация будет защищать в основном содержимое салона и багажника,плюс датчик на удар и все такое,поэтому, вам сначала необходимо определиться,что вам больше всего нужно и для чего.
