сигналка+защита на A4 B8 (2010)
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ZebraZoo, 21 мар 2010.
  1. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    Добрый день форумчане!
    Подскажите поджалуйста, что можно поставить на новую А4 1.8T мультитроник.
    ОД предлагает MED5000 за 22.000р.
    Из требований:
    - обязательно:
    - открывание/заркывание только со штатного брелка
    - невзламываемый код
    - желательное:
    - датчики удара и объема
    - удаленный пуск
    - поднятие стекол при закрытии
    - "вежливый" свет
    - противоугонные характеристики
    Еще хочется какую-то доп защиту от угона (замок на капот или руль или комбинации), и может метку безкнопочную, чтобы в случае кражи ключей не уехали.
    Бюджет где-то 30.000.
    А еще по ходу дела вопрос - сигналки, устанавливаемые на штатный брелок - как у них с противовзломностью? Штатный брелок ок А4 B8 как-то защищен от сканеров? Может я немного не понимаю всей концепции. Помогите разобраться...
  2. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Управление со штатного брелока и невзламываемость кода - несколько несовместимо.
    Скорее чтобы не потерять управление со штатного брелока, стоит обратить внимание на системы у которых помиом управления со штатного брелока есть требование подтверждения либо со штатных кнопок, либо с дополнительной метки.
    Автозапуск - некоторый минус в защите автомобиля - как минимум потребуется чип из ключа автомобиля, дабы встроить его в модуль обхода штатного иммобилайзера.
    "Вежливый свет" - это включение ближнего света при постановке на охрану или я чего-то не допонял?
    Кроме всего прочего потребуется CAN-модуль для сопряжения цифровой штатной системы с аналоговой дополнительной.
    И Вы уж извините, но с запуском и с защитой в указанную сумму уместиться не получится..., если только самому устанавливать, да и то...
  3. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    1. Т.е. от открытия дверей с помощью сканера никак не обезопаситься со штатным брелком? Т.е. понятно, что можно сделать еще какие-то секретки и т.п., но двери в любом случае откроют сразу? Или есть какие-то метки, которые действуют относительно издалека? Т.е. чтобы двери не отрылись?
    2. Встраивать чип внутрь авто не хочется, на этом тема автозапуска закрыта - так?
    3. Вежливый - да - включение фар, света в салоне и т.п.
    4. Об установке самому речь не идет :) Если в плане открытия дверей ничего не сделать со штатным брелком, то что тогда надо доставить внутрь? Вроде штатный иммо у B8 считается неплохим - дополнительный не нужен?
  4. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Исходя из следующих вопросов - темка несколько упростилась.
    Остается уточнить несколько вопросов.
    Дополнительный иммобилайзер ставится не потому, что штатный слабый, а потому, что он есть на каждом автомобиле данной марки. Как его обойти профи будет знать еще до того как подойдет к автомобилю.
    С дополнительной защитой ему придется "работать" уже на месте.
    Вежливая подсветка в салоне, раз у Вас есть штатная сигнализация, уже есть...или максимум её надо включить программно. Что касается включение ближнего света - тут на вкус и цвет. С помощью доп канала сигнализации можно организовать это, но на мой взгляд это будет лишняя трата денег.
    Ну и в оконцовке могу сказать следующее:
    если есть желание получить оповещение, без дополнительного кнопочного брелока и добавить защитный комплекс в автомобиль, то стоит рассмотреть следующий комплект:
    Модуль GSM + дополнительный иммобилайзер с цифровой блокировкой+ электромеханические замки капота с дополнительными защитами крюков от спила и тросов от вырывания + цифровое реле для управления открытием замков капота при прочтении транспордера иммобилайзера. Ну и конечно CAN-модуль для сопряжения аналоговой дополнительной системы с цифровой штатной.
  5. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    1. Если будет знать как обойти заранее за разумное для него время - это разве не означает, что он слабый?
    2. "цифровое реле для управления открытием замков капота при прочтении транспордера иммобилайзера" - т.е. безконтактная метка?
    3. Я правильно понял - со штатным брелком защитить машину от открывания со сканере НЕВОЗМОЖНО?
  6. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Вообще-то он сильный, так как в сравнении с теми же "японцами", для его отключения потребуется больше и времени и затрат финансовых.
    Можно использовать также touch-ключ или отпечатки пальцев.
    Центральный замок откроется, но можно будет добавить подтверждение, что автомобиль открыт владельцем.
  7. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    Тогда резюме такое.
    Мне нужна простая сигналка, устанавливаемая на штатный брелок, с датчиками удара и объема и с типичным удобным рядом настраиваемых стандартных сервисных функций.
    В дополнение - иммобилайзер и замок капота.
    Хочется минимизировать действия при входе в машину, чтобы не надо было жать никакие кнопки и подносить метки куда-то, т.е. ключ доп. иммобилайзера должен лежать в кармане. Есть такой вариант с хорошей надежностью?
  8. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Загляните в приват....there
  9. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    вопрос топикстартеру - это ваша первая Ауди? до этого была японка?
  10. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    До этого был Opel.
    А как Вы решили вопрос с сигналкой, если не секрет? Т.е. именно с сигналкой.
  11. syrop
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    в личку отписал
  12. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    жаль ,что мед не умеет управлять замком капота по цифре ...
  13. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    а что скажете по поводу AutoCAN-S?
  14. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    Я имею ввиду в качестве пищалки и сервисных функций.
  15. kurchanov
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    радиоканала нет, поэтому грабер отдыхает. сервисные функции на минимуме, т.к. нет активного управления с пульта, соответственно нет систем команд и в итоге возможностей. Но как вариант вполне приемлем.
  16. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Сорри, а разве есть подтверждение, что штатка у ауди под граббер не ложится?
  17. kurchanov
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    был вопрос про пищалку, под этот параметр почему и нет. а вообще там пименяется функционал I v30 т.е. можно организовать секретку под штатные кнопки для противоугонки
  18. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Про штатные кнопки - это понятно, только аналоговая блокировка - всё равно мелочь.
    А вот "граббер отдыхает" - это как-то настораживает, ведь радиоканал от штатной системы, киллог, двери откроются...Если только для самоуспокоения...
  19. ZebraZoo
    ZebraZoo Новичок
    21 мар 2010
    57
    Audi A4/B8 1.8T
    "нет активного управления с пульта, соответственно нет систем команд"... ну команда снятия с охраны же есть? то есть на нее можно повесить комфорт и автоматическое закрытие дверей при трогании (или по таймеру при закрытых дверях)?
  20. kurchanov
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    комфорт и управление ЦЗ в движении - максимум,что можно выжать.
