Сигнальные лампы в панели приборов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BeatRate36, 26 ноя 2020.
  1. BeatRate36
    BeatRate36 Новичок
    26 ноя 2020
    3
    Воронежская обл.
    Доброго времени суток! Имеется Audi 80 B3, проблема заключается в том что на приборной панели не горит лампа заряда акб, лампа уровня тормозной жижи и лампа перегрева (уровня ож), Долго искал, ковырял, прозванивал приборную панель и потом случайно нашел под капотом оторванный провод сине -черного цвета, замкнул на массу и ВУАЛЯ вся гирлянда загорелась, сразу подумал что он должен идти на клемму генератора, смотрю, а там мало того что тазогенератор стоит дык еще и провод на возбуждение наколхожен, снял тот что наколхозили и накинул тот что нашел и сразу после запуска выбило 12 предохранитель (индикация приборной панели), накинул назад кохоженный и все норм, зарядка есть. Вот теперь не могу понять куда идет этот провод, может где то оборвался с какой клеммы, т.к. при замыкании его на массу 3 индикатора (мини чек, акб) начинают моргать. Буду рад любой информации)
  2. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    может то и была масса?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Давай фото наколхоженного.
    Провод действительно должен идти туда, но колхоз - он и есть колхоз.
    Так что давай фото. Поглядим.
  4. BeatRate36
    BeatRate36 Новичок
    26 ноя 2020
    3
    Воронежская обл.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Самое интересное и не сфотал.
    Куда колхозный провод-то идёт?
    Там выносной регулятор напряжения, случаем, не заколхожен?
  6. BeatRate36
    BeatRate36 Новичок
    26 ноя 2020
    3
    Воронежская обл.
    нее, идет он под торпеду и там он через лампочку идет на + тоесть получается миную лампу акб в приборной панели
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так лампа в панели приборов тоже идёт на + через замок зажигания.
    Чего оно там у тебя тогда предохранитель вышибло? Коротнул случайно, может?
    Думается мне, что там заколхозили напрямую из-за того, что зарядка пропадала. Это беда приборных панелей тех лет - нарушается пайка разъёмов к плате приборки. А нарушается она чаще всего от того, что многие не знают, как разъёмы правильно снимать - дёргают их там чуть ли не пассатижами.
    А там нужно всего лишь замок открыть - и колодка затем вынимается из разъёма одним движением.
