Всем привет, столкнулся с проблемой сильной вибрации и стука со стороны коробки при езде без ускорения при переключении с 3 на 2, конкретно на скорости 36км в час. Если разогнаться до 36 и отпустить газ, машина сама замедлится нормально. Если до 37 и отпустить (или газ будет очень маленький, как в пробке), то начнется такая дикая вибрация что ппц ) Если в этот момент ускориться или притормозить, то вибрация проходит. Такое чувство, что коробка просто не может переключить передачу на пониженную. В коробке самостоятельно поменяны диски сцепления, платы мехатроника, соленоиды и блок управления (он был неисправен), сам мехатроник промыт от стружки. Проблемы начались сразу после замены. Если допустить продолжительную вибрацию, то вываливается ошибка высокого давления во второй муфте, машина перестает реагировать на газ. Если заглушить-завести, можно ехать снова. Других ошибок нет. Очень нужна ваша помощь, так как во Владивостоке нет ни одного сервиса и тем более сканера, а просто так снимать коробку и искать то, не знаю чего нет никакого желания. Да, еще хочу уточнить, что не все адаптации удалось успешно завершить васей.
