Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kagan, 26 дек 2007.
  1. kagan
    kagan Bad e-mail
    25 дек 2007
    5
    Audi A6/4B 2.4 03г.
    Доброго времени суток,
    На Audi A6 B4 идёт сильная вибрация на скорости от 110 до 120 км/ч. На 100 или 130 вибрации нет. Очевидно что то попадает в резонанс с чем то... Диски изнутри чистые. Что это может быть?
  2. Dgam
    Dgam Новичок
    4 окт 2007
    37
    Audi A4 1.8T Quattro
    Ответ: Сильная вибрация на скорости 110-120 км/ч
    А на шиномонтажку заезжал?Да и посмотри это может быть подшипник,он не шатается но на такой скорости начинает,а гул есть или просто вибрация?
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    у меня такое было при разбалансировке колес. в интервале от 90 до 95 - колбасило. Колеса сбалансировал - стало все нормально
  4. W12
    W12 Новичок
    1 дек 2007
    17
    Audi 100/45 2.0 92г
    А МОЖЕТ РЫЧАГИ КАПУТ
  5. McLoud
    McLoud Завсегдатай
    3 авг 2005
    965
    Pathfinder
    Машину мыл)))?
  6. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    а диски какие? у меня вот тоже колбасило, диски чистила, не помогало, пока я не обнаружила, что лучи дисков с внутренней стороны полые, и там снег, пальцами выковырила - бить перестало
  7. san4ez
    san4ez Участник форума
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    У моего знакомого была такая же история, тока на галанте. Ездили в сервис, смотрели, ездили, сделали сход развал и в итоге ничего не помогло. Он все ждал когда же, что нить сломается??? чтоб узнать источкик вибрации. :rotate: И о чудо! 31 декабря, за 2 часа до нового года навернулся ШРУС. Надо было ехать а машина встала, но слава богу несколько метров от дома отьехали... После НГ поменяли шрус и вибрация пропала, делайте выводы...
  8. kagan
    kagan Bad e-mail
    25 дек 2007
    5
    Audi A6/4B 2.4 03г.
    Я же написал: диски чистые изнутри, специально взял с пятью узкими спицами, чтоб сбивать грязь...))
    Вроде недавно колёса менял - всё балансировали.
    San4ez, что такое ШРУС?
  9. san4ez
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – часть привода у переднеприводных машин
  10. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    У переднеприводных? :shock:
    :hi:
  11. Alex200
    Alex200 Новичок
    11 дек 2007
    8
    Ауди 200 Q
    для начала проверь регулировку рулевой реики, наконечники рул тяг, загони на стенд проверь развал схождение и промеряй геометрию пер части кузова машина либо битая или удареная колесом либо ушел лонжерон либо погнут стабилизатор и как следствие смещение колеса отсюда и вибрациЯ
  12. -=ksv=-
    -=ksv=- Участник форума
    19 сен 2007
    223
    Octavia 1.8TSI DSG
    При смещении колеса будет очень ощутимо тянуть в сторону, а вибрации может и не быть. Балансировка скорее всего это. У меня недавно тоже новые поставил, отбалансировали - вибрация на 120, поехал к другим, заново отбалансировал, теперь езжу.
  13. runer
    runer Участник форума
    16 апр 2006
    128
    Audi 100/45 2.3 АКПП 91г./продал сейчас BMW 520 E39/хочу назад
    таже фигня была , потом задним гудящим на 130 км/ч колесом словил яму, сьездил на шиномонтаж, его выровняли, отбалансировали и гуд прекратился , доволен :dead:
  14. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    а при сбивании грязи грузики не поотбивал?
  15. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    насколько плотно диск прилегает центральным отверстием к втулке ступицы? если не плотно - необходимы центральные проставки.
    проверь
  16. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.241
    - меняем колесики местами (перед зад)
    - пробуем
    - отписываемся сюда о результатах, которые впрочем и так станут очевидны ;)
  17. sashe4ka
    sashe4ka Новичок
    15 дек 2007
    6
    Audi A3 1.6
    попробуй колеса отбалансировать.у меня такое было.)))или не гоняй
  18. bdody_boy
    bdody_boy Bad e-mail
    2 авг 2007
    56
    Тойота Камри
    вот у меня та же проблема, но она у меня появилась после сильного удара (налетел на бордюр на 30 км/ч на тормозах). после этого у меня машину слегонтэ ведет вправо када я на летней резине (235/45/17), а када я на зимней (205/55/16) машину не ведет, но появляецо биение на 120-130 км/ч... я балансирую колеса раз в месяц.
    собираюсь это все отремонтировать, но хз - за что взяцо и скока бабла на это уйдет... а еще у мну косяк появился - када на скорости машина попадает в яму (ну например када с моста съежаешь на ровную дорогу на 140) у меня происходит какой-то звук (такое чувство что колесо об что-то шоркает)
  19. Slavint
    Slavint Новичок
    8 окт 2007
    5
    Audi A6 1.8T '00 ANB
    Странная ситуация. У меня та же проблема. На скорости 95 и выше начинается вибрация, достаточно сильная что аж укачивает.
    Удивился. Перед этим машину мыл.
    На следующий день делал балансировку, почистил диски. Не помогает!
    На сервисе 2 часа спецы пытались понять что да как но ничего не нашли все ОК.
    Хотя в итоге сказали, что видимо АКПП (у меня Типтрон) потому что больше нечему! Я в щоке! Что делать??!!!
  20. Slavint
    Slavint Новичок
    8 окт 2007
    5
    Подскажите к кому хоть соваться? Подвеску, коробку или где?!
