сильная вибрация педали тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MaxRS, 10 июл 2003.
  1. MaxRS
    MaxRS Guest
    Вот так всегда!!!((( как только сделаеш одно сразу же ломаеться другое(((((((
    На А80(В-4) сильно вибрирует педаль тормоза....и вибрации как мне кажеться возростают!(((
    Раньше я грешил на тормозные диски и всю подвеску спереди!!
    И так после замены втулок стабилизатора, стабилизаторных тяг, рулевых наконечников, и ещё чего-то ничего хорошего не произошло((((((
    Затем я решил заменить тормозные диски!!!!....да конечно же тормозить стало лучше, НО вибрация никуда не исчезла......я уже думал что это торба пришла тормозным суппортам(((
    снял колёса поболтал, постучал... люфтов практически нет!!!))))) Если оно всё впорядке ТО ЧТО ЖЕ ТОГДА ОНО ТАК ВИБРИРУЕТ!!!!!!! У МЕНЯ ПРАВАЯ НОГА УЖЕ БОЛЬШЕ ЛЕВОЙ!)))))))) МОЖЕТ ЭТО ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ.....потомучто после замены дисков я оставил старые колодки....., а может это шаровые????? а может это рулевые тяги??? может это задние барабаны кривые?????
    помогите пожалуйста
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    не у всех и не всегда така тенденция :)
  3. MaxRS
    MaxRS Guest
    да ладно.....
    хоть что-то но ломаеться)))))))))
    во всём виноваты бышие хозяива этих машин!!!!! вот уроды!!!!
    но это проблему не решает....что ж мне делать
  4. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    проверь балансировку колёс.посмотри визуально на диски(исключи элипсность,кривизну,восьмёрку,помятости).тоже касается и резины,кстати,в ней могут крыться все твои проблемы.попробуй заменить колодки,но мне кажется маловероятно,что в них проблема,хотя,чем чёрт не шутит.как давно менял жижку?подтянута ли рейка рулевая,стука нет на небольшой скорости по неровной дороге?прав насчет барабанов.проверь их.
  5. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
  6. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Первым делом проверь тормозные диски на кривизну (ровность) :D
