Сильная вибрация по двигателя!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем plevvvako, 1 июл 2015.
  1. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Всем доброго времени суток!
    Господа, давайте делать "операцию по телефону" ))
    Может кто что скажет дельного...
    Отправные данные:
    Авто - Audi A2
    ДВС - 1,4 TDI AMF
    МКПП
    Суть проблемы:
    во-первых, двигатель колбасит как лихорадочного)) во-вторых, самая жоская вибрация идет от 1300 до 2000 об., после 2000 помягче начинает. Но когда чуть за 2000 об переваливает на ходу а ловишь небольшую холмистоть на дороге (не ямы а именно плаааааавную волну), то в момент "ныряния" в эту "волну" происходит кратковременная вибрация. Сначала (до этих наблюдений) появилась мысль что кончилось сцепление, ну например корзина развалилась, и от неровного прилегания идет вибрация. Но ловя педалью газа момент самой интенсивной вибрации, стоя на месте, выжимаем сцепление, а все без изменений. Так что не сцепление. Вроде так выходит.
    Начинаю грешить на опоры ДВС. Отдал офицалам поковыряться в поисках причины вибрации. Вердикт от официалов: Опоры целые и еще походят, а вибрация скорее всего из за проблем либо с балансиром, либо с маховиком.
    Пока не успел залезть ни туда ни сюда, хотелось бы услышать мнение знающих! Какие могут быть еще варианты и как проверить?
    P.S: по двигателю ошибок нет вообще, тоесть сам ДВС работает хорошо, да и в динамике ухудшений не замечено.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Маховик !!! :nod:
  3. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    Если Маховик в педаль сцепления отдавать не должно?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мастера не могут визуально сказать что это балансир, там же резина высыхает со временем и он начинает колбасит. На практике с моим е280 мерс было такое. Но тогда моторист сразу ставил диагноз на балансир, а если опоры то при сильной газовке они дают о себе знать.
    А вот с махавиком не встречался. Не знаю. Найди грамотного моториста, пускай послушает.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Свой маховик менял именно изза вибрации на холостом и при страгивании в гору машину трясло. При разборе и снятии выяснилось, что маховик практически развалился. При этом он не издавал на стуков не звонов. :D
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    немного должно, но не обязано
    двухмассовый маховик на всех ТДИ двигателях - слабое место
  7. Ekaterina78
    Ekaterina78 Новичок
    19 июл 2015
    23
    A6 2.7TDI 10г.
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, периодически возникает проблема-вибрация двигателя. Вибрация начинается после ускорения и большой скорости. Причем, появляется небольшой запах гари и увеличиваются обороты приблизительно на 1 мм, при этом авто не теряет мощности и не загорается чек. Данная проблема через какое-то время (10-15 минут) нормализуется самостоятельно. Если выключить зажигание, а затем снова включить, то двигатель снова работает в нормальном режиме.
    Автомобиль Ауди 2.7TDI, 190л.с., 2010г.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    для начала ваг диагностика в момент болячки ,а так здесь ни кто не скажет из-за чего "озноб" у тачки....не экстрасенсы знаети ли....для вас ,территориально,обратится к Раткову ,лучше всего http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  9. Ekaterina78
    Ekaterina78 Новичок
    19 июл 2015
    23
    A6 2.7TDI 10г.
    Обратиться в сервис не проблема в момент болячки, проблема приехать в сервис и застать эту болячку, ведь она появляется не всегда. Кстати, диагностику двигателя делала, но не в момент тряски, обнаружили ошибку в Системе рециркуляции ОГ, слишком низкая пропускная способность. Заменила клапан рециркуляции выхлопных газов, но проблема осталась.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну думаю, в нормальном сервисе, вам бы и искали вашу тряску на ходу ,опираясь на ваше описание симптомов,а не просто посмотрели ошибки ...ещё раз повторюсь ,обратитесь к Раткову ,ссыль на его тему я вам дал ,они в этой области спецы (диагностика,удаление егр,впускных заслонок и т.п. )
  11. Ekaterina78
    Ekaterina78 Новичок
    19 июл 2015
    23
    A6 2.7TDI 10г.
    Спасибо, попробую.
