Сильная вибрация
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем haZaRd!, 28 окт 2013.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    #1 haZaRd!, 28 окт 2013
    Недавно заметил что появилась очень сильная вибрация в автомобиле, даже тяжело сказать вибрация скорее уже вибро массажер какой то........))))))))
    ну млин реально уже начинает надоедать, причем происходит это после того как я поезжу при агрессивной езде.......и потом остановлюсь на свитофоре или же просто поставлю на парковку и двигатель будет работать на холостых.......
    я сделал сканирование сегодня двигателя на форсунки.....правда не подловил момента дребезжания.....мне сказали в этот момент лучше
    вот лог
    Группа 072 0 9 13
    Группа 073 1 3 12
    Группа 074 -3 5 16
    Группа 075 9 11 15
    Группа 076 7 6 14
    Группа 077 -2 -4 5
    ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
    ХОЛОСТЫЕ
    Группа 013 0.05 0.19 0.05
    Группа 014 0.00 0.24 -0.61
    ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
    2000 ОБОРОТОВ
    Группа 013 0.71 -0.19 -0.14
    Группа 014 0.05 -0.24 -0.28
  2. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    ати недавно был случай у меня, еду по трассе и слышу гул какой то идет на весь салон......я остановился открыл капот и трубка которая идет от воздушного фильтра до турбины она каким то макаром было откручено 2 болта.......незнаю как это произошло ну получается что в турбину попадал воздух не из воздушного фильтра.....
    датчик массового расхода воздуха если я не ошибаюсь там и находиться
    может в нем причина? так ошибок же не каких нету.....не понятно мне одно как могла эта огромная трубка открутиться сама.....туда я не разу не лазил и некогда ее не откручивал
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    и так видео делал все на холостых оборотах при P передаче
    в момент когда была вибрация
    http://rghost.ru/private/49790503/80268fd3cae1e3c650731f1881dd024a
    когда двигатель нормально работает
    http://rghost.ru/private/49790516/2166b8d5be88ccc3a15699a554b7e3d6
    звук конечно с айфона не очень ну млин когда я рядом стоял по 1 ролику я не мог понять трактор это советский или что)
  4. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    я быстренько достал проводок с ноутом и начал тестировать
    все 2 ролика записаны в момент вибрации
    правда местами они пропадала потом снова поднималась.......022 канал 735 - вибрации нету, когда становилось 756 - вибрация в авто
    http://rghost.ru/private/49790663/98db52d0c07821b851eaa5c91c236ffa
    http://rghost.ru/private/49790669/19905aa84fb0a2b5a701dd37d29dede7
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    У меня, кстати, этот патрубок тоже откручивалась от корпуса турбины. Благо заметил на ранних стадиях. Купил новые винты, затянул. Потом на протяжении 30.000 км проверял - всё плотно сидело. Я до сих пор думал это диверсия одного из ОД )))) сейчас понимаю, что видно от вибраций раскручивается.....
    Тему перенёс в дизельные двигатели
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    есть подозрения что это подушки двигателя......
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты извращенец ? Логи снять не кашерно ? :rollingeyes: :laugh:
    у меня например закрыт доступ к видео файлам на работе, а так бы мог помочь, наверное....
  9. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    привет логи чего?
    ошибок не каких нету
    только вибрация которая бывает не так часто....например вчера ее вообще не было, а позавчера было очень часто
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если у тебя коробка механика, то вполне виновником может быть маховик
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    автомат полный привод
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    проверь подушки двигателя и КОРОБКИ :nod:
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    если бы подушка была бы вибрация была бы постоянная.....а так она то бывает то нет......
    обороты стояли 690 по мне кажеться масло
    поставил на 720
    знаю что в 3.0 обороты стоят 777
