Сильная вибрация
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kerya, 31 мар 2016.
  1. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Заров всем, решил написать как боролся с сильной вибрацией.
    Подвеска новая, шруса сменены, долго балансировал колёса, поехал на диагностику трансмиссии кроме подушки двигателя ни чего не нашли я думал мож чего в акпп, но после замены подушек двигателя результатов 0 был маленький люфт триподного шруса, но кто менял знает что с новья он есть и допуск приличный. Поднял на домкрат+стойки ес-но одно колесо и на передаче перцу дал, машина запрыгала как лошадь, снял шрус попробовал и ура! При разборке оказалось нет внутреннего стопора и рассыпался один подшипник по этому люфта почти не было. Написал просто, как вариант проверки шрусов мож кому пригодиться. При проверке без шруса учитывайте что колесо не тормозит кпп по этому лучше глушить на D.
  2. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    211
    а6/с5 1.9 tdi
    :thumbup:
    :thumbup::thumbup:
