помогите пожалуйста, мотор на холостых коптит, когда нажимаешь на газ тоже коптит, на ходу не замечал, иногда плавают обороты немного, а началось все с задней передачи, при ее включении шла копоть оч сильная и машина плохо ехала, динамика нормальная, но повысился расход примерно литра на 2
и еще на холодную синий дым идет, на прогретую редко, масло 800 гр на 9500 км пробега добавил, заводится четко, динамика нормальная, только расход на пару литров увеличился
Может не потеме? Интересует а как едет А6 с 2.0 TDI и мультом,какой расход? Капризный ли мотор? Какой ресурс?
по динамики конечно послабее чем 3 литра но не намного разгоняется очень плавно и комфотно 7 скоростей мультитроника пробег у меня 270тыс. ни разу никуда не залазил масло от замены до замены не доливаю меняю через20000 лонглайф и все фильтра сразу. по скорости212 больше не едет. в городе жрет 8 литров заправляю полный бак показывает на 1050км. вторя машина с таким мотором первую продал 470тыс. был порбег тоже ни куда не лазил.Лично мне нравиться этот двигатель рычаги и другие запчасти как у 3 литрового двигателя хотя 2 литра на 240 кг легче!!!И зимой всегда заводится.И едет по бодрее чем 2.4 бензин однозначно.
Коптит из-за системы EGR?! Ну-ну... Если бы советовали на сервисе, то было бы похоже на развод. При чём здесь EGR, если человек пишет:
егр помыть со всеми трубками и фильтр воздушный поменять больших денег не стоит у меня в них нагара было миллиметров 8 хуже от зтого не будет, а насос форсунки в инструкции написано в 240000 менять надо.Но не менял пока работают нормально
Да зачем его мыть, если он и так скоро помрёт. Если уж сильно неймётся, поставь глухую прокладку из жестянки перед ним и посмотри на копоть.
Лучше проверь, не попадает ли масло через тандемник в топливо. Посмотреть можно сняв обратку и заведя, соляра не должна быть чёрной.
рассказываю, был в сервисе, проверили через ваг ком, сказали что нет сажевого фильтра, поэтому коптит, я не удалял, в россии я первый хозяин, машина с бельгии. могли ли там вырезать его? и еще такая проблема, иногда бывает (только на холодную) начинает мигать спиралька, глушу-завожу пропадает, и когда заводишь после того как постоит коптит просто невероятно как!!!!!!!!!!!!!!!! вперед подтупливать начала, копоть все больше стала!!!!!!!!!!!!!!! что это такое???!!!!!!!! помогите оч прошу!!!! нервов уже нету!!!!!!! в сервисе убавили обороты до 820 с 880 (были изначально) и еще сказали что воздуху много подает, 11 там с чем-то! егр ходит сказали (смотрели электронно)
интересно!Какая модель двиг. В европе все ауди с сажевиками, только которые на Россию поставлялись они без него,но насколько я знаю 2 литра дизель а6 в Россию не поставлялась.Может его просто удалили.Из бельгии и франции самые х-вые машины везут,германия,австрия,нидерланды безупречный сервис.
