сильный треск -хруст при нагрузке!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь!, 9 май 2013.
  1. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    При трогании с места кажется что выхлопнуха пробита стоит рёв! далее третья скорость и четвёртая нагрузки меньше и соответственно и треска-рёва. Загонял на подъёмник с низу всё хорошо и колёса и выхлопная. Одни мысли скрадываются..замена коробки мкп
    И если кто сталкивался с заменой,, какая цена может быть на разборке коробке?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Так всё-таки треск или рёв?
  3. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
    рычание
  4. тимур29
    тимур29 Новичок
    9 май 2013
    9
    А6/С6 2.4 bdw 05г.
    Доброго времени суток. Не знаю куда уже написать!!!!!! хочу задать вопрос у меня после замены масла и свечей затроил двигатель и пропадет мощность при нажатии педали газа. дело было так после замены масла решил поехать помыть машину заезжая на мойку переезжал лежак медленно чтоб аккуратней было и она заглохла ну с кем не бывает чуть газа не поддал и все заглох, а после мойки завел она троит , торохтит и не хочет развивать мощность еле еле . доехал до стоянки и поставил. что делать подскажите
  5. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    диагностику ,
  6. Игорь!
    Игорь! Новичок
    6 мар 2013
    54
    A6 1995г. v6 2.6
