Симптомы забытых/неисправных форсунок на V6
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Denicar, 14 апр 2014.
  1. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    С какими ярко выраженными симптомами приходиться сталкиваться при неправильной работе/забитыми форсунками.
    Предлагаю выкладывать список из личного опыта.
  2. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    1.Троит(вибрация)
    2. Отсутствие тяги/жор бенза
    3. Плохо заводится после непродолжительной стоянки.
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А всё-таки, нужна ли при промывке форсунок в электрической цепи лампочка? Или можно напрямую?
  4. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Лампочка нужна, т.к. на форсы идёт меньше напряги где-то 8 Вольт.
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    я всегда подключал напрямую и без проблем.
  6. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    А если заводится всегда одинаково хорошо!?
  7. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Значит всё норм))):thumbup::nod:
  8. Denicar
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    Похоже на проблему с форсами?: вялый разгон с тапкой в пол, потолок - 160 км/ч, жуткая вонь бензина из выхлопа, даже замечали бенз струей из трубы валил при разгоне, вибрация мотора ощутимая, плавают холостые немного, заводится хорошо, тока на холодную немного как бы в догонку (т.е. последний момент кручения стартером и мотор дрыгнулся и завелся без проблем).
  9. ruba4yk
    ruba4yk Новичок
    1 ноя 2011
    83
    ауди а6с5 2.4 AGA
    красавчег!!!
    а как видел что струёй,в багажнике сидел??
  10. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ребята, а с забитыми форсами ошибки какие выскакивают? просто я уже прочистил все что мог, со свечами проблем нет, подушки в норме, а на холостых двиг потряхивает
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    при забитых двух,ошибок не было.был вялый разгон,троение при повышении оборотов и под нагрузкой,а на холостых работала ровно.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    этого быть не может.скорее всего конденсат,собравшийся в выхлопной.на форсы не похоже.
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Обычно лаличие бенза в выхлопной вызывает разрыв нахрен трубы еще до того, как он начнет "валить струей" ))
  14. Мел0ман
    Мел0ман Участник форума
    25 фев 2015
    204
    A6C5 2.4Q МКПП 98г
    вот у меня такая же фигня, на холостых подтряхивает.
    Расход около 20литров в городе (езжу как пенсионер, грею пару минут)
    Вагком грешит на дроссель и лямбды.
    Дроссель чистил. Лямбды проверяли тестером.
    Менял еще свечи стала заводиться дольше (крутит чуть больше)
    Вопрос- от чего может быть такой большой расход?
    ПС а6с5 2,4 МКПП кваттро 98гв
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
  16. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Я не понял - ты отказываешься ему верить по религиозным убеждениям?
    Лябды ой как влияют на смесеобразование и в целом на расход.
  17. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да... моя машинка до того, как вырезали каты и перепрошили под Евро-2 кушала 12 по городу. Теперь 17.
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Может ты на педаль газа двумя ногами давишь?:D У меня тож вырезаны, евро 2, но 17 у меня бывает только когда постоянно крутить двиг, а в пробках это невозможно. Средний по бортовику за прошлую неделю 12,4 л
  19. Мел0ман
    25 фев 2015
    204
    A6C5 2.4Q МКПП 98г
    не то и не другое.
  20. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    их осциллографом проверяют, и то надо знать куда смотреть
    в вашем случае их нужно менять, если аддитив и мультипликатив в норме и причины повышенного расхода проверены
