доброго всем ! не могу синхронизировать брелок - ключ один(в смысле всего один ключ имеется)! подскажите в какой группе делать адаптацию (21-й нет), чтобы привязаться. поиском ползал - для 4В сколько угодно инфы, для 4F -нет. брелок 868Мгц. буду благодарен за любую инфу - за пошаговую - премного!
и че? батарейка новая. привезли другой брелок - для проверки -- не вяжется не один!!! поэтому и задаю вопрос - где посмотреть работу дистанционки , какой блок отвечает за это, может приемо-передатчик в машине сдох, а я брелки мучаю= где стоит этот блок
И чё? Как ты собрался привязать другой брелок, если ключ на нём не аллё с твоим авто? Новая и 3 вольта - не всегда одно и тоже! Антенна в заднем стекле, сигнал по кабелю идёт в замок зажигания, оттуда по CAN-у в адрес 05 - там и смотри свой брелок. Блок измеряемых величин 11: Бит 7 ...<--... Бит 0 1. Радиоключ '0 0 0 0 0 0 0 0' (Бит 7-4: (0 = датчик идентификации неизвестен); бит 3: АКБ (1 = Low); бит 2: открывание; бит 1: багажник; бит 0: закрывание) 2. FFB (команда от J518 на CAN) '0 0 0 0 0 0 0 0' (Бит 7: неправильный ответ; бит 6: нет ответа; бит 5: ошибка Carfinder; бит 4: CAN Carfinder; бит 3: CAN PANIC; бит 2: CAN багажник; бит 1: CAN закр; бит 0: CAN откр ) 3. Сила приёма радиоключа (При нажатии радиоключ держать прямо на заднее стекло) Если значение ниже 170, проверить элемент питания дистанционного пульта управления и соединение электронного замка зажигания -E415 с антенной в соответствии с электросхемой.
из ковыряний имеем: найден обрыв провода в жгуте на крышку багажника (коричневый - масса походу) - соединил. появилась в 05 адресе ошибка 01049 0419 Напряжение бортовой сети, клемма 50 и не удаляется. в 11 группе все "0". все три антенны пишет соединение "00" . поправь меня - если я правильно понял проблема в замке зажигания?
Нужно в гнезде кабеля у антенного модуля ручками сделать короткое замыкание (жилу на экран) и посмотреть ошибки. Если замок и кабель исправен, то думаю должен показать ошибку о КЗ. Так все антенны проверяются в Audi. Ошибка по клемме 50 у меня самого висит постоянно, отзвуки неполностью демонтированной сигналки, влияния вроде не оказывает на работу авто.
нашел, посмотрел - все нормально (внешне), на замыкание кабеля не реагирует ни как. кабель идет до замка - целый (созвонил). новых ошибок нет и 01049 тоже стерлась. как проверить кто виновник - брелок или замок? и еще - я так понял, что брелок не согласуешь пока не будет разрешения по трансподеру - поэтому вопрос , можно привязать чужой ключ для проверки (чтобы зажигание включилось), если да, то как?
Чужой никак не привяжешь. Точно не уверен, но если ключ будет аналогичный, то сигнал от него должен отображаться в 11 группе, вот только действий авто никаких выполнять не будет, так как он "чужой". Попробуй. А что мешает просто заказать второй ключ себе, всё равно он в хозяйстве всегда пригодится.
извините,может не по теме,но хоцца спросить как включить память радиоключа?в мми пишет,что память выключена.соответственно не двигается сиденье при выходе из машины(руль двигается)???
