Синхронизация центрального замка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmitriy1980, 3 фев 2008.
  1. Dmitriy1980
    Dmitriy1980 Новичок
    22 ноя 2007
    33
    ВАЗ 2121 1600 1983
    #1 Dmitriy1980, 3 фев 2008
    Добрый день всем...
    Достал батарею из брелка, ну посмотреть какую в зип прикупить, вставил обратно машина не реагирует на нажатие кнопок брелка...
    Синхориназия центрально замка описана в книге, вроде всё понятно, НО на машинке нет лечины открывания ключом!!! Пробовал синхронизировать самой тягой, не выходит не ... чего!
    ??? как сделать синхронизацию ц/з без лечины ???
    Позже сделано: снята обшивка водительской двери, снят замок (легко и быстро примерно 15 минут на всё) и вуаля синхронизируй что хочешь :dance: !!! Для меня оказалось проще, чем Ваг-Ком искать....
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.707
    Пассат Б3
    Ответ: Синхронизация центрального замка?
    Только VAG-Comом ...
  3. nidl
    nidl Новичок
    3 янв 2008
    99
    А6/4В С5 2.4Q 98г.
    У меня точно такая же проблема. Уважаемый Карп укажите поподробнее как это сделать и простите за неграмотность? что такое VAG-Com и где это взять.
  4. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Dmitriy1980 не понятно, что в дверях нет замка для ключа??? Мало вероятно, у меня например просто заглушка пластиковая стояла, вынул гнездо для ключа "появилось"
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.707
    Пассат Б3
    Мало вероятно, у меня например просто заглушка пластиковая стояла, вынул гнездо для ключа "появилось" Верно ,если не хочется ехать в сервис на подключение VAG-Coma..
  6. Dmitriy1980
    Dmitriy1980 Новичок
    22 ноя 2007
    33
    ВАЗ 2121 1600 1983
    Вообще нету! Даже дырки, верней отверстия :)
    Я что подумал: ведь навернека привод управелния остался, если разобрать дверь и найти привод который приходит на управление ключом?
    Буду смотреть сегодня...
  7. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Dmitriy1980 что-то тут не так, если сел АКК, без брелка ключом должна быть возможность открыть, разве что "переделка-доработка", а через багажник не отрывается машина?
  8. Dmitriy1980
    Dmitriy1980 Новичок
    22 ноя 2007
    33
    ВАЗ 2121 1600 1983
    В багажнике тоже отверстий нету :drunk: камера в личине стоит... "переделка-дороботка"...
    Буду завтра ломать... сегодня не успеваю.
  9. nidl
    nidl Новичок
    3 янв 2008
    99
    А6/4В С5 2.4Q 98г.
    Уважаемые аудиоводы. Подскажите поподробнее как синхронизировать брелок, если есть личинка в багажнике.
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.454
    A3\8P\2,0Т\Q
    Никак,только через водительскую дверь,или VAG-COM.
  11. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    208
    audi a4 allroad
    А как через водительскую дверь?? А то таже беда..
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Похоже может и через запуск зажигания... у меня как то прописался... типа пару раз вкл-вкл и готово. как получилось-- ??? незнаю...однако факт на лицо.
    По симптомам это выглядело так- нажимаю на кнопки , а отзыва на них нет вообще, потыркал туда сюда, и зафурычило... сам сидел в авто, ключи никуда не пихал, только батарейки судорожно менял туда - сюда.
    Возможно это был какой то глюк... но всеравно попробуйте.
  13. nidl
    nidl Новичок
    3 янв 2008
    99
    А6/4В С5 2.4Q 98г.
    Завтра попробую, хотя думаю, что вряд ли получится. А личинка водительской двери у меня сначала вообще не поворачивалась, а после того как ее промыли WD-40 поворачивается только в одну сторону, но дверь не открывает. Что делать и как быть? Кто подскажет, кто поймет?
  14. vovan_miklush
    vovan_miklush Новичок
    5 апр 2006
    37
    Allroad 2.7bt 2001
    Если после смены батарей ключ дистанционно не открывает, то необходимо выполнить синхронизацию:
    с брелка подать радиосигнал и затем в течении минуты отпереть или запереть дверь ключом вставленным в замок двери.
  15. nidl
    nidl Новичок
    3 янв 2008
    99
    А6/4В С5 2.4Q 98г.
    Это было сделано через личинку багажника, не помогло. И вопрос - отпереть/запереть дверь один раз в течении минуты или в течении всей минуты отпирать/запирать дверь.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.454
    A3\8P\2,0Т\Q
    – Включить зажигание.
    – Замкнуть механическим способом автомобиль (через водительскую дверь)другим ключом и сделать на нем короткое нажатие на любую кнопку дистанционного управления.
    – Подождать 1 секунду и повторно нажать на кнопку дистанционного управление (завершающий момент обучения ключа).
    – Успешная адаптация ключа будет сообщена звучанием короткого звукового сигнала.
  17. nidl
    nidl Новичок
    3 янв 2008
    99
    А6/4В С5 2.4Q 98г.
    Спасибо за ответ, буду пробовать. [​IMG]
  18. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    ВОТ ЧТО НАШЕЛ У БРАТЬЕВ БЕЛАРУСОВ!
    Адаптация ключа!
    Программирование дистанционного управления ЦЗ Ауди (проверено на своей А6 1999 г.в.)
    Для этого понадобятся два ключа
    I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
    Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
    Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
    - Включите зажигание, используя отдельный ключ.
    - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
    - В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть».
    - Подождите 5 секунд.
    - Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется).
    - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
    - Проверьте работу запрограммированного ключа.
    II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
    - Нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» на дистанционном управлении.
    - В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
    III. Полный сброс памяти ЦЗ:
    - Включите зажигание.
    - Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
    - Нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». Через 5 секунд нажмите кнопку «открыть» с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
    - Выключите зажигание.
    - Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  20. anescos
    anescos Новичок
    13 июл 2008
    7
    Audi A6 2,4 BDW 2006г.
    У меня нет в двери центрального замка, как синхронизировать. Замок есть только в багажнике,
