Синхронизация климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Roman_A6Quattro, 28 сен 2009.
  1. Roman_A6Quattro
    Roman_A6Quattro Новичок
    13 май 2009
    92
    Audi A6 C5 V6 3.0 quattro 2002 г.в.
    Уважаемые аудиоводы, подскажите можно ли на климатике синхронизировать настройку температуры?? Т.Е. если на месте водителя изменяю температуру, то что бы она менялась и на пассажирском месте одновременно?
  2. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.138
    Нижегородская обл.
    серая
    если я правильно понял вопрос, то надо нажать и подержать кнопку 'AUTO' 3 сек со стороны водителя.
    температура со стороны пассажира переключится на температуру водителя и будет изменяться вместе с ней
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Из руководства по эксплуатации:
  4. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    а не подскажете, где можно найти в электронной редакции данное руководство...а то у меня на немецком :shock:
  5. Roman_A6Quattro
    13 май 2009
    92
    Ничего не получается, и авто пробовал держать и + и -, есть еще какие нить варианты???
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #6 energy26, 28 сен 2009
    Были бы варианты, в мануале прописали бы. Что-то не так делаешь........
    С АВТО так:
    При продолжительном нажатии клавиши <AUTO> со стороны водителя можно переключать режим регулирования температуры на сторону переднего пассажира и наоборот. Индикация новой температуры выводится на дисплей.
    Температуру для водителя поставил, нажал или АВТО или (-) и (+), температура должна установится для пассажира, если конечно была отлична от водительской.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Отписал в личку.......
  8. Roman_A6Quattro
    13 май 2009
    92
    А мне можешь дать адресок, где можно мануал нормальный для моей машины взять?
  9. Roman_A6Quattro
    13 май 2009
    92
    Ни как не получается сделать, пробовал по разному. Есть еще какие нить соображения. Может через шнурок можно что то поправить?
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У себя попробовал вчера, +/- не переключает, а вот АВТО работает.
  11. Roman_A6Quattro
    13 май 2009
    92
    я пробовал тоже не работает. напишу последовательность действий, может что не так делаю
    1 Завел машину
    2. Поставил нужную температуру со стороны водителя
    3. Нажал одновременно (+) и (-) - результата никакого
    5. Пробовал нажать АВТО и удерживать - результата тоже никакого.
    Может что не правильно делаю??
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Всё верно, надо климат копать.......
    P.S. Когда же я родную инструкцию по авто переведу.............
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А если попробовать удерживать центральные (+) и (-)?
  14. Roman_A6Quattro
    13 май 2009
    92
    Не поверишь, я что только не пробовал, даже нечаянно переключил с цельсия на фаренгейта, но к сожалению синхронизировать не получилсь. Ты у себя когда синхронизируешь, что в этот момент происходит?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В общем поэкспериментировав, понял что данная фича работает только если ECON отключен, то есть работает кондей. И +/- переключает, и АВТО...... С включенным ECON только АВТО переключает тем-ру на сторону пассажира.
    Хоть бы пояснили в мануале.......
  16. Слава А5
    Слава А5 Новичок
    25 мар 2020
    1
    Надо удерживать водительский регулятор температуры.
