Синхронизация штатного брелка Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 26 дек 2010.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    #1 digmax, 26 дек 2010
    Синхронизация штатного брелка ЦЗ Allroad, нужна помощь !
    собственно имеет Allroad 2003 года , американец. Заменил блок комфорта, ЦЗ работает, при закрытии вручную ставится на охрану с сигналом гудка. Но брелки для открытия/ закрытия дверей не могу привязать. Сделал все процедуры , которые нашел на форуме. Может ли быть так что ключи привязываются только через VAG ?
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    где-то мелькала инфа что привязать можно только до 4 ключей вроде, больше ячеек нет. возможно в новом блоке что ты поставил все места заняты. Не припомню точно, но вроде с помощью вага только надо обнулять ячейки в блоке приборки и заново привязывать потом ключи
  3. digmax
    4 окт 2007
    496
    те если ячейки забиты то вручную бесполезно программировать ?
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Малость приврал я... вагком не нужен совсем. Вот, дерзай, должно помочь: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3246948&postcount=2
  5. digmax
    4 окт 2007
    496
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  7. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
  8. digmax
    4 окт 2007
    496
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    К кодировке блока ЦЗ (35) прибавляешь +001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка. На всякий случай старую кодировку запиши на бумажку
  10. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    А ты вообще проверял радиосигнал с брелка есть или нет?
    Попробуй привязать любой другой брелок от американской Ауди заведомо исправный, причем от любой я на свою привязывал брелок от А4 2000 г.в.( с двумя кнопками) и от ТТ 2004 г.в. (с тремя кнопками) пробовал с помоющь Ваг-ком и без все получалось.
    А вот свой брелок возил к телемастеру и он проверил сигнал с него на осцилографе, кривая на графике была очень маленькой по сравнению с рабочим брелком поэтому и приговорили его.
  11. digmax
    4 окт 2007
    496
    #11 digmax, 27 дек 2010
    В общем сейчас пробовали через VAG COM , показывает что в памяти брелков 0, но ничего не привязывает !!!!
    И вопрос , сколько батареек в брелке должно быть 2 тонкие или 1 толстая ? Брелки с кнопкой паника, как я понимаю это от америкоса все верно ?
    господа хелп !
  12. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    я же теписал подъезжай поробуем!!!!;-)
  13. digmax
    4 окт 2007
    496
    Спасибо большое, все бы ничего но ты же далеко ;)
  14. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    ну как надумаешь!!!)))
  15. digmax
    4 окт 2007
    496
    Ошибок по ЦЗ нет, знатоки что может быть ?
  16. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    А не подскажете , то что этот сигнал такой тихий ,это у всех так или только у меня ?
  17. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Я же написал, проверь что получится.
  18. digmax
    4 окт 2007
    496
    Я просто сейчас не найду другие брелки, да и у меня их два даже не могут же оба быть не исправными.
  19. digmax
    4 окт 2007
    496
    В общем через VAG не получилось, не понятно почему. Ключом машину закрываю , встает на охрану с подтверждением сигнала штатной сирены.
    p.s. глупый вопрос, а из за того что мили в км и F в С переведены ,не может этого быть ?*
  20. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Ну почему не могут...
    Я имел в виду проверить есть ли сам радиосигнал с брелка. Перекодировка щитка из миль в км. к этому отношения не никакого имеет.
