На дисплее загорелась контрольная лампа которая сигнализирует о неисправности контроля отработавших газов. Хочу отогнать ее в ауди цент, подскажите ее лучше на трал посадить или своим ходом можно доехать? А вообще до этого у меня полетела турбина, заменили ее на восстановленную, но на счет сажевого фильтра сказали что он под большим вопросом, или очистится или нет, так как через него выгорало масло, короче прокатался где то 500 км ( тяги не было, старое масло которое попало в турбину и выхлопную систему выходило маленькими дозами через выхлопную трубу ), а теперь еще и вылезла эта лампа? Кто что думает?
при вставлении ключа горит лампочка системы контроля отработавших газов. когда завожу двигатель - пропадает. при езде не горит. это нормально?
Возникла такая же проблема, загорелась лампа "Система контроля отработавших газов". Что в такой ситуации делать и чем это грозит? и во сколько примерно встанет ремонт?
Главное - без паники Оно еще может и само погаснуть (у меня такое было после перехода на другое масло, ошибка исчезла и больше не появлялась (т-т-т))
Друзья,у меня к вам вопрос,горит желтая лампочка двигателя(в инструкции называемая "Система контроля отработавших газов"),машина из германии,езжу с августа,по началу загорелась,потом погасла,повторялось не однократно,а сейчас горит постоянно,ездил в автосервис,убирал ошибку,сказали бензин не хороший,можно что нибудь сделать,чтобы не горела эта лампочка,а то за стирание ошибки каждый раз в копеечку выходит!!или это может быть чтонибудь посерьезней?двигатель 3.2,пробег 322000тыс.км. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
И тебя с наступающим. А по поводу лампочки - сначала нужно по компу посмотреть. Я в июле брал машину, в августе загорелась, оказалась система отработавших газов, всё почистили, потом в октябре загорелась вновь, оказались коллекторы, так что нужна диагностика. Если у тебя всё-таки система отработавших газов, то рекомендую предупредить, где будешь чистить, что бы дроссельную заслонку почистили (а то мне забыли, потом спустя пару дней лампа вновь загорелась, им пришлось бесплатно разбирать всё заново и чистить дроссель) и заменить масло в движке.
Добрый день! У меня такая проблема: Один день загорелась лампочка "системы..." и горела постоянно(при езде). Потом день "погорела" и перестала. Сейчас только при запуске двигателя (ну как и остальные лампочки - там не пристегнут ремень и т.д.) После этого ездил на сервис. Компом пробили, показал - че то... типа не правильно работает КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ БАКА. Посоветовали поменять. Может ли из-за этого быть? И вообще вариант самому поменять этот клапан и если можно то как? Спасибо!
Была такая ошибка.Только на сервисе не сказали менять.Как то обслужили(почистили видимо) подробности не спрашивал, после этого перестала эта ошибка вылезать.По деньгам не помню, но недорого операция стоила и по времени с утра отдал, после обеда забрал.
А самому вариант? Просто не хочется гнать машину 150 км. туда, 150 обратно. Ну я даже не знаю что он из себя представляет.
Я думаю, что если руки с головой правильные, то можно, но в сервис я в ближайшее время заехать не смогу, чтоб проконсультироваться.Увы.Может были такие темки поищи по форуму.
Вчера дал 200, после этого выскочил на приборке этот жёлтый значок. По моему зимой он однажды горел, я тогда думал это идёт очистка сажевого(кот. у меня не оказалось) и не обратил вимания, тем более он сам пропал быстро. К чему это? Завтра ехать далеко, вот и волнуюсь.
