Система контроля отработавших газов
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем БВФ-62, 26 дек 2011.
  1. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Всех форумчан с наступающим Новым годом. А мне машинка преподнесла к празднику вот такой сюрприз: сегодня загорелась постоянно "лампа" системы контроля отраб.газов и не тухнет. По книжке необходимо немедленно к ОД. Заправлялся 99% на Лукойле, 1% на ПТК. Пробег 130 ткм. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как ее можно решить малой кровью (если можно). Прошу совета. Да, машинка местная, российская, покупалась в Питере у ОД. Всем удачи.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    ДПФ? На дилерской машине?
    Удивлен.
    Подключаете шнурок-принудительно запускаете программу регенерации, готовите 2 туе на новый дпф.
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    2и7 ТДИ разви офицально поставлялись в Россию?
    Вырезать и перепрошиться не поможет?
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Был спор.
    Дали распечатку по вину. 2.7 ТД евро-3.
    Но это, скорее всего исключение.
    Большая часть-серый экспорт.
    2.7 ТД(да и 3 ТД)-корректно перепрошить без чека пока не очень получается, как понимаю из постов "помогите-вырезал ДПФ".
    Раз в 100 т км его проще поменять, мне кажется.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Скорее всего проблема с впускным колектором.
    Для начала необходимо сделать диагностику и выложить здесь ошибки по двигателю.
    П.С.
    Посмотрите, на правом колекторе тяга не слетела (нижнее крепление)?
  6. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Поставлялись, VIN WAUZZZ4F97N071790, сажевого фильтра нет. У меня есть комплектация по ВИН номеру.
  7. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    ДПФ нет, я же написал- дилерская.
  8. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Ваша версия с проверкой тяги мне "понравилась", я с утра в гараж-все тяги на месте. это было вчера. Сегодня решил сделать фото приборки, запускаю движок, а "лампа" эта (желтая, контур двигателя) не горит. Три раза глушил/заводил- не горит. День проездил все в норме. Перед НГ заниматься вплотную некогда. Но...насколько я понял тема для форумчан не изведанная. Насколько я понял из источников выпуск состоит из: катализатора, выхлопной трубы с катализатором (или сажевого фильтра)и т.д., и пару датчиков. Предлагаю разобраться с ней поподробней. Удачи всем в НГ.
  9. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Вы были правы. Диагностику сделал вчера. Обнаружено: 04120 Р1018 001
    Заслонка впускного коллектора 2 для управления потоком воздуха. нижнее предельное значение не достигнуто. единичная.
    Мастер говорит: левый впускной коллектор (по ходу авто) требует замену в скором времени. Вы о правом-это как посмотреть (спереди или сзади).
    Были еще ошибки: 00739 001 Насос циркуляции охлаждающей жидкости-V50 Превышен предельный максимум единичная. Это по климату (08). По подвеске (34) три ошибки : 1). 01583 008 Обнаружена утечка в системе Недостоверный сигнал единичная. 2).01780 003 Датчик уровня кузова Механическая неисправность единичная. 3). 02646 008 Достоверность показаний системы регулирования клиренса Недостоверный сигнал единичная. Прошу совета по 08 и 34 гр. Какие будут мнения. Спасибо. С праздником.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не торопитесь менять дорогостоящие колектора, их вполне можно отремонтировать за меньшие деньги с довольно приличным ресурсом после ремонта.
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Странно, летел всегда правый.
    Тогда коллектор если будете менять-только на новую модификацию с сентября 2011-остальные вылетают так же.
    Или починить-Ратков в этом наловчился.
    По подвеске.
    На пневму идет до 100 т км куланс.
    Если куланс на Вас распостраняется (все ТО вовремя)-малярный скотч на арки машинки в комфорте на ночь и на холод.
    Утром опустится-скотч порвется-на замену подушки.
  12. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Меня тоже напрягает: почему левый. Второй это разве левый. Номер деталей начинается слева. Пробег 126 ткм, я думаю куланс не подтянуть, ТО все как положено и даже чаще чем надо (замена масла и фильтров). С праздником.
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Тогда стереть ошибки подождать-хороший глюк наружу выйдет.
  14. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Похоже к теме интереса у форумчан нет. Желающие поближе ознакомиться с устройством и ремонтом ДПФ, а также нейтрализатором отработанных газов могут в поисковике набрать: "Ремонт сажевого фильтра". По-моему там все доступно описано. С РОЖДЕСТВОМ всех.
  15. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Дождался, повторилось все один к одному вчера. Сегодня завожу все нормально. Заметил такую закономерность: загорается желтая лампа (контур двигателя) после заправки на АЗС до полного бака. В первом случае тоже после заправки. Датчик уровня топлива работает как-будто нормально. Какие мысли, помогайте.
  16. machiavelli
    machiavelli Новичок
    7 янв 2008
    51
    Q7 NF
    Уже два раза подобная ошибка была, один раз на 20.000 км, второй раз на 40.000 км. Сначала поменяли левый коллектор, во второй раз поменяли правый.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да уж - всё новые и новые рекорды. :shuffle:
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Номера ошибок те же?
  19. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Да, ошибка таже. Закономерность ушла, несколько раз заправлялся все ОК.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Приезжай в Москву - проблема исчезнет надолго. :hi:
