Система контроля перегоревших лампочек на 44 кузове, может кому прегодится.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleksey7, 17 янв 2007.
  1. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Она состоит из двух контролеров (блоков), один (основной) пасет заднии фонари (стопы и габариты) другой пасет головной свет :) Как видно из схем ничего сложного нет и диагностика сводится к проверке приходящих напряжений и прозвонке проводов, вот примерная методика:
    1) Проверить наличие +12 при вкл. зажигания на заднем контроллере.
    2) Проверить наличие +12 при разных положениях подрулевого переключателя (на заднем и переднем контроллере)
    3) Прозвонить провода на свитч педали тормоза.
    4) Прозвонить все проводки к лампочкам.
    5) Прозвонить соеденения между контроллерами.
    6) Прозвонить соеденение с приборкой.
    7) Так же незабыть проверить наличие земли на блоках и фарах (передних и задних)
    Ну вот и все :)
    Схема "заднего" контроллера
    Схема "переднего" контороллера
    4 пользователям это понравилось.
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Система контроля перегоревших лампочек на 44 кузове, может кому прегодится.
    Лех... :( я тебе даже к репутации добавить не могу... РугаитсИ :(
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Вы должны добавить репутацию кому-то еще, прежде чем сможете снова добавить ее Aleksey7.
  4. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    +1
    Тока глупый вопрос: Где эти блоки находятся в машине?
  5. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    сначала в репу , потом ответ
    а то глючит и ругается
    а номера релюшек - контролеров и где стоят
    мона в студию:hi:
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А в А6 С4 эта функция аналогично выполнена? Кто в курсе, отзовитесь, хочу перебросить систему контроля с ламп ближнего света (там ксенон будет) на лампы противотуманок в блок-фаре, так надо.
  7. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    +1
    Молодец!
