система охлаждения 90 купе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем мордовия-спорт, 22 апр 2011.
  1. мордовия-спорт
    мордовия-спорт Участник форума
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    доброе время суток.есть вопрос-пытают жуткие сомнения-двигатель 7а 167л.с 20w,на каком делении датчика на приборке включается большой круг охлаждения?после метки 90 есть еще метка пустая-что она значит?затем точка где срабатывает вентилятор.следом еще метка пустая и снова точка что они значат и метка 120. вентилятор сработал а большой круг не открылся,верхний патрубок горячий а нижний теплый.жидкость по уровню.есть подозрение что не исправен термостат.какие будут соображения?
  2. dimaaudi7
    dimaaudi7 Новичок
    18 авг 2010
    8
    allroad/2.7 03г,coupe/2.2quattro 87г,
    термостат открываетса при 87С,но уменя срабатывает вентилятор при 95С
  3. Konstantinoff
    Konstantinoff Участник форума
    30 апр 2010
    167
    530i+Audi 90 20v+Coupe 2.6E
    Кроме термостата трудно что то предположить. Дополнительный радиатор исправен ?
  4. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    ездил целый день стрелка на датчике постоянно около первой точки.почти всегда работает вентилятор.выезжаю на трассу температура падает почти до 90.у малого радиатора оба патрубка горячие,а у большого верхний горячий,нижний теплый.в системе нагнетается давление пробка частенько выбрасывает тосол.может я зря тревогу бью,в переди лето температура воздуха будет еще выше.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да нет, не зря...Так и перегреть не далеко.
    1. Термостат,
    2. воздух в системе.
    3. Забитость радиатора, суженное проходное сечение где нить в патрубках, отслоение резины,...
    4. помпа не исправна, поломка лопостей, например.
    По степени вероятности я бы начал с п1.
  6. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    начнем разбиться:термостат находится сразу после водяного насоса-если бы не работал то малый радиатор был бы проктически теплый.вообщем на ощупь нижний патрубок который идет от радиатора до термостата имеет тройник на малый радиатор-вот до этого тройника температура высокая после тройника на большой радиатор температура намного меньше.верхний же патрубок боль.радиатора тоже горячий.и его раздувает.по какому движению проходит О.Ж. в больш.радиатор с давлением в верхний патрубок или в нижний?и малый радиатор в ходит в малый круг или в большой?может нужна какая то до работка?
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тем более...грешим на нарушение циркуляции ОЖ по большому кругу...или как вариант даже по малому кругу. Все равно - результат будет как у тебя.
    Раздувает, значит греется - перегревается и давление в системе растет.
    давление - не от работы помпы, а из за расширения ОЖ и парообразования...а горячий патрубок будет даже при самом незначительном перемещении ОЖ...
    Смотрим термостат, потом проверяем по частям на чистоту...
    Успеха!
  8. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    сегодня начну.по ходу буду сообщать что к чему.
  9. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    ещё вопрос термостат вышел из стоя.то какой фирмы лучше брать?и на какую сумму ориентироваться?
  10. Option
    Option Новичок
    20 янв 2011
    2
    РАЗБИРАЮ 90 Купе 1993 г. 2,3 автомат не ДТП, проблемы с документами, есть пока всё могу выслать транспортными компаниями.
    Пишите bakun.d@bk.ru или ася 400012470
  11. Cabrio
    Cabrio Новичок
    3 май 2011
    14
    вентилятор должен срабатывать при 95с, а мой тебе совет заехать в сервис
  12. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    проблема в том что сервисы есть а спецов нет.так что придёться действовать самому.была такая тема про ЭБУ.
  13. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    вобщем разобрали термостат,запихали в стакан с водой открытие начинал при темп.95,купил новый открытие при-85-87,прокачали систему.пока всё нормально благодарю за помощь.
  14. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    доброе время суток.оказалось проблема не закончилась.пришло тепло а с ней температура снова в верхних пределах.собираюсь промыть систему.народ подскажите чем лучше промыть но не сделать хуже?кондиционер и система охлаждения между собой связаны?может кондей заправить и с ним температура будет меньше?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На прямую не связаны никак.
    Еще больше греться будет, потому, что доп. тепло от второго радиатора пойдет в подкапотное пространство.
    На счет промывки не скажу толком ничего...думаю - водой, и трясти, и в оба направления из шланга...Радиатор, шланги, блок,...пока чисто.
    Удачи!
  16. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    а если воду смешать со средствами против жира?кухонным фери или каплей.радиатору или блоку с патрубками совсем худо не станет.
  17. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    #17 мордовия-спорт, 23 май 2011
    все результаты: поменяли термостат-эфект почти нуль.промыли всю систему-эфект нуль.прокачали всю систему несколько раз-эфект не значителен.осталось только одно купить новую помпу.у приятеля бочка недавно тоже менял все подряд.дошли до помпы.поменял и всё температура упала до положенной.а проблема была постоянно завышенная температура.может и мне стоит поменять?сегодня купил завтра начну снова разбор полетов.
  18. ovani4
    ovani4 Участник форума
    27 апр 2011
    176
    90, 2.3 NG|quattro
    Новую тему не буду открывать с позволения хозяина данной темы.
    Собственно ауди 90 NG 2,3 сегодня годы напомнили о себе, по моему все патрубки которые в ней есть превратились в дуршлаг.
    Собственно ОЖ постоянно куда то уходила, но было незначительно и пол литра в 2-3 недели долить - не было головной боли
    Но вчера она куда то резко ушла, при этом датчик говорил что жидкости мало - но машина вела себя лучше, после осмотра
    Видно что подтеков нет, подумал что наконец то большой круг заработал, приехал к товарищу, долил воды, и все замечательно.
    НО пока ехал до дома (~ 15 км) снизу потекла вода, причем так как будто по шлангам вилкой }{ер@чuлu вилкой.
    Собственно у меня вопрос такой - можно ли не разбирая половину машины, получить доступ до всех шлангов системы охлаждения для замены онных?
    Пока времени нету, чуть позже изучу камасутру, интересно ваше мнение, и по опыту какие камешки подводные могут быть?
  19. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    Там этих шлангов - раз-два.
    Два от бачка. Два толстых от радиатора. Два от печки. И один коротенький на блоке.
    Камешек подводный один - цена новых шлангов.
  20. ovani4
    27 апр 2011
    176
    90, 2.3 NG|quattro
    да на счет цены предупредили, сегодня после работы пойду снимать все шланги (один х** в системи жидкости около литра)
    Пойду подбирать шланге от отечественного автопрома) Кстати могит у кого опыт уже был?
