Система охлаждения А5, проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Валериан51, 23 июн 2014.
  1. Валериан51
    Валериан51 Новичок
    23 июн 2014
    13
    А5 3,2 Qwattro 08
    Привет. У меня а5 3,2 Qwattro
    Ехал по парковке, заметил пар из по капота, остановился, открыл - весь движок в антифризе. Эвакуатор, сервис. Сегодня сказали, что антифриз во впусконом колекторе, хотя его там быть не должно.
    Кто-нибудь сталкивался?
  2. Валериан51
    Валериан51 Новичок
    23 июн 2014
    13
    А5 3,2 Qwattro 08
    Выяснили!
    Замена трубки охлаждающей жидкости, какая-то пружинка, и комплект колец на впускной коллектор.
    Цена по запчастям - 1550 рублей за все. За оригинал. Диллерство. Поставка к этой субботе. [​IMG]
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. demush
    demush Новичок
    24 окт 2013
    57
    А5
    ну ничего страшного
    п.с твое quattro оч глаз режет в профиле)
  4. Timur91
    Timur91 Новичок
    11 янв 2014
    48
    Audi a5 coupe 14г.
    Приветствую!
    помогите решить проблемку, заранее спасибо)
    Заметил что уровень антифриза опустился до минимума.
    Пробег 14 тыс. Это нормально?
    И можно ли эксплуатировать авто?
  5. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Долить до середины между мин и макс на холодной и ездить дальше.
    Долить оригинальный красный антифриз G12++
  6. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Бывает, что он постепенно испаряется. Периодически уровень нужно проверять и доливать.
  7. Timur91
    Timur91 Новичок
    11 янв 2014
    48
    Audi a5 coupe 14г.
    Спасибо:)
  8. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Timur91 у тебя же рестайлинг 225 сил. да? Езжай проверять термостат. Я приехал на ТО на 5000 км - термостат уже почил в мир иной - заменили по горантии.
  9. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    При чем здесь термостат и уровень антифриза .которого надо долить до уровня и все . Если будет уходить то смотреть утечку ,но и при этом термостат тут опять не при делах.
  10. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Да ты шо? А через термостат наверное не антифриз течет? Именно из термостата восновном теч и появляется.
  11. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    написал же "Если будет уходить то смотреть утечку", течет бывает в районе термостата , если корпус термостата сухой и охлаждение нормальное ,зачем менять?
  12. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Не придумывайте! - Вы написали вот что:
    А теперь отмазываетесь.
    В термостате есть смотровое отверстие из которого при неисправности термостата как раз и будет течь - если уровень ушел за 14к пробега, вполне может быть что проблема именно в этом, тем более уже имеется такой опыт у меня лично на моторе 225л.с.
    Поэтому я и написал - надо ехать к диллеру и проверить термостат, а в случае его неисправности менять по горантии.
  13. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    спорить не будем ,если есть утечка то её видно , а ТС надо просто долить до уровня и ездить дальше ,в жаркий период антифриз имеет свойства испаряться .
  14. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Испариться за 14к до минимума? Да ну...
    Прально, зачем придавать значения опыту других, лучши забить на трабл, долить антифриз(потратить на него деньги), подождать пока что нибудь сломается окончательно, машина встанет, антифриз весь выльется на асфальт, заплатить за эвакуатор, подождать пару дней очереди на сервис, опять залить антифриз(потратить на него деньги) и понять что всего этого можно было избежать лишь проверив возможную причину возникновения проблемы. :thumbup: Это я конечно утрирую :D всем приятного вождения :shuffle:
  15. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Вы бредите? ржу над вами :) Мастера шописец :laugh:
    Текущая система охлаждения это текущая система охлаждения. Нужно искать течи.
    А неисправный термостат это неисправный термостат.
    Он 99% поломок его может заклинить в открытом положении, единственное чем это вылезет - долгий прогрев мотора.
    Испарение антифриз через клапан в расширительном бачке это нормально.
    Литр конечно не должен уходить за 14 тыс, но и такое бывает. Если внешних течей нет, долить и контролировать дальше (забить).
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    только залить нужно G13 :)
  17. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Согласе. Если течь, то если долить, уровень уйдет быстро. А если нет, то ездить долго и посматривать на бачек
  18. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Долейте G13 антифриз на холодный ДВС до верхней полосочки и точка =)
  19. Timur91
    Timur91 Новичок
    11 янв 2014
    48
    Audi a5 coupe 14г.
    Открутил крышку и сразу бочок стал полон)
    немного долил. ОД сказали что все норм. "Если что, то загорится датчик" - буду надеяться что они правы.
    Пока на уровне.
  20. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Правильно, давление спустили, вот и поднялся уровень)
