Привет всем! Заметил, что антифриз в бачке потемнел. Задумал я его слить! Снял защиту, краник для слива снизу на радиаторе нашёл, вентиль повернул, но антифриз не льётся...Кто производил такое дело или кто просто знает - подскажите, позалуйсто! а также как слить антифриз с блока? Машинка Audi A4 B7 2.0 Tdi BLB!
Попробуй повернуть против часовой до упора а затем потянуть на себя (вниз), у меня так, хоть и мотор другой. Тянется тяжело - там резиновое кольцо.
сложность добавляет расположение вентеля, в моём случае его нужно отталкивать от себя. Но надо будет ещё попыхтеть...А с блока сливал?
Немцы облажались. Не сливается с этого крана все.. Максимум две третьих. Остальное Можно частично слить через патрубки отопителя или сняв тот же термостат. Для начала, открутить кран, пролить систему дисцилятом. Ну и разбираться нужно, из за чего антифриз стал черным.
vot ni4ego na bloke i ne obnaruzil dlja udalenija antifriza; bilo podozrenije na odin bolt,no, otkrutiv - ni4ego, pohodu takoj kranwtejn...Poka termostat ne otkrojetsja ne slitj, a na gorja4uju osobo i ne soljowj...libo jego snimatj,no mnogo vozni...
Слей с нижнего патрубка радиатора , не забудь открыть крышу расширительного бочка, потом залей свежий антифриз. А лучше заедь на пункт замены антифриза, там тебе промоют всю систему!
