Система охлаждения на 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ProStreet, 25 апр 2012.
  1. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    Всем доброго дня! Вчера чуть не вскипел движок, температура полезла за 100 градусов. Перестал включаться вентилятор системы охлаждения. начал смотреть в чем причина, оказалось в силовом резисторе-сгорел(слева под фарой снизу лонжерона) [​IMG]
    Всебы ни чего проблема бы была решена, но там уже колхозники понаделали делов, 1 и 2 ступени вентилятора были подключены через резистор(а по правильному 2я должна идти на прямую) как по схеме ниже.
    собственно вопрос в следующем: подскожите где стоят реле 1 и 2 ступени вентилятора и силовой предохранитель на 60А?
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У меня немного другая схема, на ней написано вроде местоположение.
    • fig06.pdf
      42,3 КБ
  3. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    спасибо проблему уже решил.
  4. kosmo6aman
    kosmo6aman Новичок
    26 апр 2012
    77
    A80/B4 2.6 V6 94г.
    А как решил то?
  5. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    нашел релюшки(стоят под капотом), прозвонил проводку была целая, поставил силовой резистор и подцепил все как по схеме. теперь работает 1я и 2я ступень вентилятора.:)
