система охлаждения Q7 4L 3.0 TDI, 2012
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем djonali, 29 июл 2022.
  1. djonali
    djonali Новичок
    8 янв 2014
    2
    Q7, 2012, 3.0 tdi
    Доброго времени дня, форумчане. Прошу помощи. Плавает температура охлаждающей жидкости, до 90 градусов не поднимается, на улице +20. ОД на диагностике сказал, что вышел из строя электромагнитный клапан контура охлаждающей жидкости ГБЦ - код ошибки Р199Е00. Неисправен клапан №489. Каталожный номер не говорит. По VIN в автомагазине назвали номер 4Н0121671G. Посмотрел на Экзисте там только номер 4Н0121671D. Цена с разницей почти в 4 раза. Но больше всего хотелось бы знать какой у меня все таки номер? Заранее всех благодарю.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    А на термостат офицыалы не думали, темболие у вас их там два быстрей всего как и на а8 с этим же мотором один на двигатель второй на акпп.
  3. djonali
    djonali Новичок
    8 янв 2014
    2
    Q7, 2012, 3.0 tdi
    Эту ошибку показала диагностика. Сегодня добился от них правды кое-как номер запчасти оказывается такой 059906627R.
