Система охлаждения, высокое давление Ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eshik_88, 4 дек 2012.
  1. eshik_88
    eshik_88 Новичок
    19 ноя 2012
    10
    80 b3 PM 1.8S 91г.
    Добрый день! Прошу о помощи! Автомобиль Ауди 80 б3, двигатель PM, 91 года. Начну сначала: купил летом машину, радиатор печки тек. Осенью его поменял. Через несколько дней потек фланец, который на головке блока цилиндров. Не успел я его заменить, как потек радиатор охлаждения. Заменил все и вдобавок крышку расширительного бачка новую поставил. Отъездил неделю – лопнул патрубок между радиатором печки и головкой блока цилиндров (обратка кажется). Купил антифриз и новый патрубок, буду менять после работы. Почему это все произошло? Я так понимаю давление?:shock:
  2. uropb58
    uropb58 Bad e-mail
    29 авг 2012
    10
    a100 2.3nf 87г
    может быть пробка на бачке заливном?!? там же вроде клапан есть
  3. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Возможно пробита прокладка ГБЦ-прорыв газов в систему охлаждения....
  4. eshik_88
    eshik_88 Новичок
    19 ноя 2012
    10
    80 b3 PM 1.8S 91г.
    В бачке пузырьков не видно, масло и антифриз чистые, печка работала на 100% (местный мастер говорил, что если ГБЦ то в печки возд. пробка будет)
  5. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
  6. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    основные болячки бочки
    большая вероятность - что это стечение обстоятельств
  7. eshik_88
    eshik_88 Новичок
    19 ноя 2012
    10
    80 b3 PM 1.8S 91г.
    Пробка в расш. бачке новая, но сейчас еще одну поставил. (в смысле новую). На след неделе поеду к мастеру посмотреть блок цилиндров.Результат отпишу. Еще одна проблема, образовалась, пропал ближний свет, предохранители целые, лампочки новые. В электрике не бум-бум, посоветуйте с чем может быть связано?
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Проверить двигатель на предмет пробитости прокладки очень просто надо всего надеть презик на горловину расширительного бачка и завести авто и сразу все увидишь даже если захочишь и посчупаешь А по поводу пропал БС какие лампочки стоят ? может и стрекоза подгорела , если это так то на форуме есть как это все исправить , и ставь разгрузочные реле на головной свет.
  9. eshik_88
    eshik_88 Новичок
    19 ноя 2012
    10
    80 b3 PM 1.8S 91г.
    Спасибо, обязательно проверю этот нехитрый способ, лампочки сейчас не помню какие напишу позже
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я однажды стрекозу разобрал-собрал, а оказалось, лампочки обе сдохли :)
    Вообще да, ты перечислил типичные болезни бочки после 20 лет. Фланец задний надо ставить оригинал, были два неориг, оба года не продержались. Фланцы и шланги надо бы поменять, если не менялись.
    Впереди у тебя жгут проводки в крышке багажника :)
