Сегодня потрогал все шланги системы охлаждения, верхний и нижний. И те которые к печки подходят Они все горячие. Как это нормально или нет?
Есть проблемы в системе охлаждения? Перегрев? Недогрев? Если нет, то всё в порядке. И на Ауди как и на многих нормальных машинах радиатор отопителя всегда горячий, и перекрывается лишь поступление воздуха к нему заслонкой...
+1, да и если на полную не сильно то и разница большая в t' патрубков будет. в таком случае радиатор печки забит
