С трудом верится... Скорее гидроудар получишь прежде чем он из глушака польется! Может это конденсат, все-таки?
откуда следует, что это именно антифриз выбрасывает? На вкус сладкий? Если это действительно конденсат с примесью ОЖ, тогда смотреть двигатель. Попадать в камеру сгорания ОЖ может из разных мест. Соответственно и симптомы могут быть разные.
Если в систему выхлопа попадает ОЖ то логично что выхлопные газы будут прорываться в систему охлаждения , может просто посмотреть наличие пузырьков в расширительном бачке , или я не прав
Да там пробку вышибить должно было, раз он течет из выхлопной! А какой расход антфриза-то? Скорее всего конденсат, но к сожалению, пробовать на вкус надо, но без фанатизма..
Легко нарисую ситуацию, когда ты окажешься не прав с этим предположением. Например, моторы, где есть канал ОЖ во впускном коллекторе, проходящий через плоскость "коллектор/ГБЦ". Если течь ОЖ будет там, то никаких выхлопных газов в системе ОЖ не будет. ОЖ в цилиндры попадать будет через впуск. Будет троить, выхлоп сладкий и т.п. Но система ОЖ будет безупречна, разве что расход небольшой.
