Система охлаждения!!!!!!!!
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Захар15, 20 сен 2012.
  1. Захар15
    Захар15 Новичок
    25 авг 2012
    13
    А6/в6 2.4 02 г.
    Помогите!!! Бежит антифриз под бачком через какую то дырочку !!! че за фигня не понимаю!!!! выбежало примерно около 5 литров!!! что делать!!! залил 5 литров пока вроде все норм но только как открыл крышку для добавки интифриза сразу же поднимается уровень и опять начинается течь через низ бочка!!!!! В чем проблема1!!*?????*?*?*
  2. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.461
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    течет не через низ бачка, а через верх переливается и сливается через отверстие специальное ... а убегает с закрытой крышкой 5 литров именно через бачок? антифриз чистый? шланги сильно деревянные пока крышка на бачке закрыта? рукой прожать можешь?
  3. Захар15
    Захар15 Новичок
    25 авг 2012
    13
    А6/в6 2.4 02 г.
    не понятно от куда выбигает при закрытой крышки!!! примерно где шланги на печку идут !!! там через пластмасовый переходник который идет от самого движка!!!
  4. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    если прямо с торца движка у пластикового тройника (фланца), в который вставляется датчик температуры - тогда его (фланец) под замену. в этот же тройник вставляется шланг на печку (напорная магистраль) ... все уплотнительные колечки сразу под замену ... большое колечко, которое уплотняет соединение фланца и двигателя, идет в комплекте с фланцем. два колечка (на датчик температуры и заглушку) надо купить отдельно, уплотнительное кольцо, которое стоит в шланге, что на печку идет, по етке отдельно не пишется, скорее всего или вытаскивать и подбирать его в магазе. ну или купить сам шланг. там колечко в комплекте идет, стоимость оригинального - 1000 руб.
  5. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    упс ... у тебя 2.4. двиг, наверное там чуть-чуть иначе все. но расширительный то бачок сто пудов такой же, от перелива там есть отверстие. ну и по фланцу примерно так же все должно быть
  6. Захар15
    Захар15 Новичок
    25 авг 2012
    13
    А6/в6 2.4 02 г.
    все пипец!!!!!! сегодня рванул антифриз из под троийника который идет на печку между передней планкой и двигателем!!!!! Где заказывать и сколько это примерно стоит подскажите!! чтоб не переплатить денег!! плиз!! а по возможности кто ни будь знает номер этой детали??? Спасибо всем за ранее!!!!
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    нужен или вин или хотя бы модель двигателя.
  8. Захар15
    Захар15 Новичок
    25 авг 2012
    13
    А6/в6 2.4 02 г.
    МАРКА ДВИГАТЕЛЯ BVD -003435. Обьем 2.4, 170 лошадок.
  9. Захар15
    Захар15 Новичок
    25 авг 2012
    13
    А6/в6 2.4 02 г.
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    http://saveimg.ru/show-image.php?id=40776048802f338b5d83d20866052d5b
    вот схемка системы охлаждения твоего двига. посмотри плиз по ней откуда течет, а то что-то тройника я не вижу. его роль здесь, похоже, выполняет трубка изогнутая душкой, в нее вставляется датчик температуры. В местах крепления к блоку стоят уплотнительные кольца. скорее всего их менять. Их номера видно на схеме.
  11. Захар15
    Захар15 Новичок
    25 авг 2012
    13
    А6/в6 2.4 02 г.
    немного не так у меня!!!! у меня от блока просто два шланга идуд и в салон сразу!! шланги закрепленны патрубком как изогнутая трубка под 90 градусо и эта трубка пластмасавя!!! короче как объяснить я не могу!!!!!!!!!!!! вот конкретрую бы схему именно моего двигателя!!!!!!
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.461
    я же тебе дал ссылку на схему твоего движка. чуть выше посмотри. просто здесь картинки не вставить ...
