Доброго времени суток! Имеется следующая проблема: перестала работать система охраны салона. Началось с периодического, произвольного срабатывания штатной сигналки. Потом это срабатывание прекратилось. После этого "вася" перестал видеть блок охраны салона. Купил на разборе другой блок, компьютер его видит, ошибок не выдаёт, но сигналка не срабатывает на движение в салоне, при этом датчики объёма работают, т.к. При движении в салоне на закрытой машине в блоке 45 появляются ошибки " срабатывание датчика DWA", при этом никакой световой и звуковой сигнализации не происходит. В похожей теме предлагали сменить кодировку с аванта на седан, прописав вместо 0002 >0001. Но у меня пятизначный код кодировки 00102. Пытался играться с кодировками, но ничего не получилось либо ничего, либо произвольное срабатывание света или звука. Посмотрите пожалуйста у кого какая кодировка этого блока и отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
Уже разобрался. Дело было в кодировке Блока комфорта. Стояло пару лишних галок. Убрал и все заработало. вот сайт: http://vagcom.yorest.ru/komfort.html здесь можно добавлять и убирать различные опции.
